nein, kein versand.
verstehe die frage nicht....
kontaktzünduing oder cdi...
ok ich bin raus, schade wen ddu versendet häötest hätt ich wohl genommen
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
