Nebendüse Mikuni TM 35
Schrottpresse
Habe mir heute die Nadel mal angesehen!
Sofern ich dies lesen konnte!
6 (eckig geschrieben) und gleich danach ein J, also 6J 6(rund geschrieben!!) EN 11-55
Ist mA eine sehr dünne Nadel!
Wer kennt sich da aus. Welche wäre die nächste fettere???
Das nächste Problem ist, dass ich bei Scooter Center keine Nadel mit dieser Bezeichnung gefudnen habe.
Danke
die letzten beiden zahlen (also 55 und 56 usw)
beziffern den zylindrischen durchmesser am schaft
EN11 die verschiedenen winkel bis zur spitze
die 6 die länge
die eckige 6 mit J ist nur ein Zeichen welches die nadel als OrginalMikuni kennzeichnet, und eigentlich ein quadrat mit nen Quadrat drinne, hab ich am anfang auch als 6J gelesen)
jetzt wenn die nadel ansonsten passt und du nur mit der nd nicht klar kommst einfach selbe nadel mit endung58 oder so ordern
ansonsten müsstze man wissen wos zu fett ist dann kann dir topham was passendes raussuchen
34 oder 35, egal, Hauptsache ich brauche mehr als 10 Liter Benzin!
Nach 200 KM neuen Motor hatte ich auf einmal das Problem, dass die Berta höher im Stand lief und wenn ich beim Fahren vom Gas runter ging sie leider noch ein bisschen oben blieb. Hatte sie am Anfang nicht. Wegen Falschluft hatte ich schon nachgesehen, leider oder gott sei Dank nicht.
190 Düse passt wirklich gut.
Die Nebendüse müsste, wenn sie ein bisschen höher dreht und nachdreht, um mich besser auszudrücken, zu mager sein.
Danke für Tipps, habe heute mal 5 Hauptdüsen und 5 Nebendüsen bestellt.
war klar daß das von dir kommt, rainer :-D
deine 55er nadel ist halt schon sehr fett. wirkt sich natürlich auch im oberen bereich aus. es fährt aber keiner eine 55er nadel auf seinem moped oder eine 190er HD. nimm eine 57er oder 58er nadel und du wirst sehn daß du mit der 190er HD nicht mehr weit kommst, im wahrsten sinne des wortes.
EN 11-55 Ist mA eine sehr dünne Nadel!
die nächst fettere ist eine 54er. aber die nächst dickere ist eine 56er. fett beim gaser hat mit fett meist nix zu tun :-D
trotzdem immer noch: was hat das alles mit einer nebendüse zu tun?
Danke für Eure Tipps.
Mein Problem ist, wie bereits geschildert, folgendes!
Der Vergaser hat nach der neuen Blockzusammenstellung für 200 KM super gepasst.
Auf einmal habe ich im Stand teilweise höhere Drehzahl bemerkt und das eigentliche Problem ist, dass ich, wenn ich vom Gas beim fahren runter gehe, der Motor noch oben bleibt und nicht sofort ruhig ist. Und dafür ist mA nach die Nebendüse verantwortlich.
    • Ich greif das Thema mal wieder auf. Es sollen vernetzte Rauchmelder in die Bude, entweder habe ich nen gesunden Schlaf oder bin schwerhörig, aber ich hör sowas nicht wenn der im Keller piepst und ich oben penne.   Eigentlich wollte ich was mit WLAN, bin aber mittlerweile gar nicht so sicher ob das ne gute Idee ist. Denn wenn das mal ausfällt, hab ich wieder nur "dumme" Feuermelder. Daher bin ich nun bei ner Lösung, die autark mit ner Basisstation arbeitet. Somit bekomme ich auch ne Meldung aufs Handy wenn ich unterwegs bin und kann bei Alarm aktiv werden. Was ist denn von X-Sense zu halten, insbesondere von diesem Modell: https://de.x-sense.com/products/xp02s-mr-funkvernetzter-rauchmelder?variant=45018415366373 Die Sprachausgabe finde ich nice, ebenso die Angabe, wo der Alarm ausgelöst wurde. Wenn in allen Räumen Alarm ist, dann rennt man erstmal blöd rum und verliert im worst case wichtige Zeit. Alternativ wäre auch das Modell interessant, dann halt ohne Sprachausgabe: https://de.x-sense.com/products/fs61-vernetzter-intelligenter-rauchmelder-kit?variant=43775933579493   Ggf. das erste Set und in Räumen in denen man sich nicht dauerhaft aufhält, Melder aus dem zweiten Link als Ergänzung. Das sollte kompatibel sein. Die Rezensionen die ich bisher gelesen habe, waren nicht schlecht. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Hersteller?
    • dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
    • Läuft wieder. Rest PM. Gruß aus Kölle
    • Ziemlich irre, aber drangeblieben sind wir trotzdem.
    • ufz, das wäre ja vernichtend für die BBT2...! Über wieviele runs hast Du gemittelt?
