Hi Folks,
will bei meiner Holden einen 50er Polini einbauen in Kombi mit Piaggio Banane.
Nun meine Frage, was muß ich beachten?
Muß ich anders bedüsen oder am Zylinder selbst etwas beachten?
Hat schon jemand Erfahrung mit dieser Kombi in Sachen Abzug Endgeschwindigkeit, Polizei usw.?
Ach ja, der Roller is ne Rundkopf Bj.80.
MfG, Thomas. :-D
ist 'ne gute wahl... haltbar, vollgasfest,...
der abzug ist so gut, daß du mit dem normalen verkahr mithalten kannst, die endgeschwindigkeit hängt natürlich von der übersetzung ab... mit 'ner 3,72er primär sind etwa 60-65 km/h drin.
auffälliger als der zylinder ist der lärm der banane ('ne orignale ist nur schwer aufzutreiben).
bei dem zylinder solltest du die kanäle entgraten, und natürlich brauchst du 'ne größere hauptdüse. bei 'nem 16/10er vergaser in etwa 60-62, bei 'nem 16/16er etwa 65-70.
wenn nur ein 16/10er vergaser montiert ist kannst du den auf 16mm aufbohren...
sowohl zum entgraten als auch zum aufbohren gibt's schon ein paar topics, die du mit der suchfunktion findest.
r
Ja danke schon mal!
Banane hab ich schon, gab es originalo bei SIP :-D
Gaser ist 16.16, dann werde ich mal wenn ich Zeit finde an den Umbau gehen.
Danke für die Hilfe.
MfG, Thomas.
