will meine quetschkante von 1,6 auf 1,2 bzw. 1,1 (so genau gehts auch nicht) abdrehen und da ich zeit habe wollt das schön gemütlich auf nem spiegel machen. kann da wer eine schleifpaste empfehlen die sich dazu eignet?
gibts solche pasten im normalen baumarkt oder sind die unbrauchbar bei 0,4mm abdrehen und ich sollte mir was anderes überlegen?
merci schonmal
merci schonmal
Also ich würds abdrehen. So richtig rechtwinklig oder eher parallel zum Originalzustand wirds mit Abschleifen glaub ich nicht.
Meinst Du wirklich den Zylinder, oder eventuell doch eher den Zylinderkopf?
Zylinderkopf läßt sich durchaus in Heimarbeit runterschleifen, allerdings nicht mit Schleifpaste sondern ganz ordinärem Schleifpapier. Anfangs etwas grober, später dann feiner werden. Das Schleifpapier natürlich schön glatt auf eine Glasplatte. Es empfiehlt sich Neues zu nehmen und zwar in glatten Bögen.
Ausserdem regelmäßig die Position des Kopfes ändern/drehen und lieber etwas lockerer schleifen und länger brauchen als Druck geben und das Ding schiefschleifen ? das passiert schneller als man denkt.
wollte schon den zylinder machen, damit ich den kopf noch auf eventuellen anderen motoren fahren kann falls ich da brauchen sollte.
danke für die tips und ja, ich hab zeit :-D abi sei dank
Sowas geht auch ganz gut auf einem Cerankochfeld, wenn die Dame des Hauses außer selbigem ist. :-D
guter tip, ich muss sehen was der örtliche sperrmüll so hergibt :-D
Ja, aber Zylinder runterschleifen ist schon ordentlich Akt. Bei einem 0815-Kopf würde ich diesen aber auch eigentlich immer vor dem Zylinder bearbeiten.
naja, is ein auf polini abgedrehter malossikopf....und da der zylinder schon fresser (2.ü-maß) und alles hinter sich hat und eh schon abgedreht is nehm ich mir lieber die zeit...
o_0...na dann viel Spass...den Graugussklumpen in Handarbeit um 5/10 runterzuschleifen wird sicherlich ein Weilchen dauern... :-D
ob das nicht beim nächsten Metallbaufuzzi für nen kleinen Euro stressfreier, schneller und im Endeffekt billiger ist ???
Den Malossi-Kopf runterschleifen ist glaub ich keine Gute Idee. Der hat doch die Nut für den O-Ring drin.
Dann müsstest du ja die Nut auch nochmal nacharbeiten. :-D
Nicht nur, aber auch deswegen möchte er ja Material am Zylinder abnehmen..
