Teste die Lampe mal an einem anderen Roller. Unglaublich, dass das nicht funktioniert obwohl Du schon die gesamte Zündung getauscht hast....
.... hast Du eine "Gewitterwolke" in der Werkstatt? Zwar unwahrscheinlich, aber evtl. gibt es irgendwas, dass die Lampe(n) stört - probier's doch mal vor der Werkstatt oder so ....
hab ich doch geschrieben, dass ich die lampe direkt auf einen anderen roller (meine smallframe) getestet habe - kein problem!
ich blitze im freien am SPAR plarkplatz!
Kannst Du mal versuchen mittels 12Volt Netzteil zu blitzen? Das ist jetzt das einzige was mir noch einfällt. Auch wenn es mit Batterie an der SF funktioniert.
vor 51 Minuten schrieb Motorhead:
Du bist das also :sly: … :laugh:.
Die Blitzpistole wird dabei von einer ausreichend gayladenen Batterie versorgt?
nein, kenne ich nicht. werd die tage ein paar pistolen von freunden durchprobieren und wenns nicht klappt, kann ich halt bei der scootermania nicht aufn prüfstand :cry:
würd aber generell mal gerne wissen, was hier falsch sein kann bzw wo man eigentlich bei sowas ansetzen soll.
der motor läuft, dh der funke bzw das signal durchs kabel kommt ja. :blink:
Bearbeitet von Motorhead
vor 47 Minuten schrieb Motorhead:
Wird eh Zeit, dass du mal mit deiner PX bei mir vorbei schaust, will mal probefahren :whistling:und
nebenbei können wir ja kurz blitzen :-D
hatte heute @sic's blitze geborgt, wieder das gleiche.
hab nun auf hp4 17° umgebaut (im standgas so halbwegs geblitzt, das passt) und werd damit aufn p4 fahrn beim scootermania samstag/sonntag.
werd mir wohl den übersetzungswert einer anderen px200 ausspionieren und den auf 24Z kulu umrechnen, denk nicht dass das am p4 ausgelesen werden kann - ich will vorbereitet sein.
ach du scheisse, ich hatte einen schrecklichen verdacht - anscheinend sind blitzpistolen sehr empfindlich auf schwächere batterien hab ich durch recherchieren erfahren - meine batterie war platt (nur mehr 10v), mit der neuen gehts nun problemlos :cry::rotwerd:
und nun funzt der kytronic smartbooster wieder, habs mal auf 23° max mit kurve 7 eingestellt - dreht problemlos aus :-)
ach ja nur noch ein tipp:
kauft euch nicht diesen pickup von sip da steht nicht umsonst ECO QUALITY dabei!
wie der draufhängt ist ne frechheit!
wenn dann diesen pickup um 36.- (war eine notlösung samstag früh, sonst wär p4 nix gangen :-D )
  • Like 3
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
