Moin Kollegen,
habe mir nun endlich eine Blitzpistole zugelegt und möchte meine Zündung abblitzn,
nur wie geh ich's an?
Die Dr. Worbl Anleitung lässt z.B. genau die Anleitung aus,
wo und wie man die Blitze anschließt!
BItte helft!
Die Pistole wird wird zur Stromversorgung an eine Batterie geklemmt und der Induktionsnehmer an das Zünkabel. Der Induktionsnehmer ist zur Auslösung des Blitzes da, d.h. das bei jedem Zündimpuls ein Blitz ausgelöst wird. Damit kannst du optisch sehen, wann die Zündung erfolgt.
BItte helft!
Bitte such´s. Das ist schon x-fach in x Varianten beschrieben und wird durch nochmalige Wiederholungen auch nicht klarer.
Moin Kollegen,
BItte helft!
Die Worbanleitung in Internet funzelt bei mir nicht mehr, ist der Link geändert worden?
Kurze Frage,
Wird "-" der Batterie zusätzlich mit dem Motor verbunden?
Knnst die Pistole auch ans Auto anschliesen und den Roller danebenstellen, wenn deriner keine Batterie hat. Und laut Anleitung soll der induktivprömpel so nah wie möglich Richtung Kerze angebracht weden
Dann nur noch den Knopf betätigen :-D
Ich schließe meine Pistole immer an meinem Batterieladegerät an, und da ich wenn ich die Indunktionsklemme nur ans Zündkabel mache keinen Blitz bekomme, schließe ich die mit einem sehr abenteurlichen Kabel immer direkt an die Zündkerze an.
Wo kommste denn her? Muss die nächsten Tage meine Zündung eh auch nochmal abblitzen...
Bearbeitet von Jaenssen
das war ja mal nix :-D
habe angeblich eine Spätzündung von etwa 30°
Ist die Lampe defekt?
Die ZGP lässt sicj nur etwas verdrehen.
Der Motor läuft ja auch.
Habe nen Kolbenstopper verwendet
Rad gegen Anschlag, Markierung
Rad zur andern Seite, wieder Markierung
Die kürzere Strecke gewählt und die Mitte per Massband ermittelt (OT).
Nun 17° rechts von der Kuwemitte ermittelt.
Total irre, da komm ich echt nicht mit :-D
Wo hast du die Markierungen gemacht? Auf dem Polrad oder auf dem Gehäuse? Wenn auf dem Gehäuse bist du in die falsche Richtung gelaufen und hast einen ZZP von 13°.
SubWay
SubWay
1) Ich habe das Polrad mit Kolbenstopper nach links gedreht
2) Markierung oben an Polrad und Gehäuse
3) Polrad rechts herum (ca 270°) gedreht
4) Markierung an Polrad
5) Abstand zwischen den zwei Markierungen gemessen und Mitte gesucht.
6) Markierung auf Gehäuse und Polrad
7) Nun 17° nach rechts mit dem Geodreieck und zur Kontrolle mit der Gradscheibe
8) Markierung an Polrad
9 Kerze eingedreht
10) Induktionsklammer um ZK-Stecker
11) An Batterie angeschlossen
12) Vespa angekickt und die Lampe betätigt
Die markierungen am Polrad sind viel zu weit rechts.
Die ZGP lässt sich aber nur um ein paar Grad verdrehen, da sonst der Platz nicht passt, seien es die Aussparungen für die Befestigungsschrauben oder auch die Kabel.
Kann wer helfen?
Habe ich was falsch gemacht oder liegt der Fehler bei den Teilen?
Bearbeitet von Berserker
hallo :)
is ja noch wer wach :-D
2 ist doch nur der Anschlag am Kolbenstopper und 6 doch der OT?!
Ich habe mich beim Blitzen nach 6) gerichtet (OT)
OT am gehäuse und 17rechts vom OT am Polrad sollten fluchten
Nö, OT ist bei Gehäusemarkierung 2) , wenn Mitte zwischen Polrad-Markierungen 2) und 4) draufsteht.
Einfach am Polrad die gewünschten 17° rechts von Mitte anzeichnen und gegen die Gehäusemarkierung 2) blitzen. :-D
S.o. gilt nur dann, wenn ich Deine, sagen wir mal etwas kompliziert formulierten Ausführungen richtig verstanden habe. Im übrigen ist das hier zigfach abgehandelt - es geht sogar ohne Markierungen. Such mal Beiträge von mir mit den Suchworten "+Gradscheibe +Markierungen". :-D
Jetze hab ich meinen Fehler verstanden
PS: Es geht um eine kontaktlose Zündung. Ich dachte, dass wäre hier schon das beste Topic das ich in der Suche gefunden habe. Bitte nicht abschieben :-D
wo hin solln sie Dich denn abschieben, Du arme Krayatur. :-D
beim abblitzen der Kontaktlosen auch mal über 3000 drehen, und schauen, ob der Zündzeitpunkt da bleibt wo er soll.
hat gayklappt :)
Motor drosselt leider immer noch, aber das isn anderes Thema.
Automatische ZZP Verstellung funktioniert, allerdings scheinen das dann mehr als 19° zu sein, die Markierung bewegt sich bei höjherer Drehzahl schon n gutes Stück
das ist insgesamt nicht so mein Thema mit der Zündverstellung, aber ich glaube die gibt es original nicht.
d.h. wenn bei Dir der Zündzeitpunkt bei höheren Drehzahlen am wandern ist, ist da was kaputt.
korrigiere man mich bitte, wenn ich mich irre.
das ist kein Thema, ich lern immer gern dazu.
nee der ganze driss is träge! eigentlich verstellt sich nix!
was genau willst Du ausdrücken ? :-D
17 oder 19° ist normaler Weise latte, aber wenn sich der Zündzeitpunkt beim Gas geben verstellt, ist die CDI Kaputt.
dass bei der Kontaktzündung 19° v.OT empfohlen werden, und für die kontaktlose Zündung 17° v.OT.
Die kontaktlose Zündung verändert den ZZP drehzahlabhängig automatisch in Richtung 19° v.OT
die Kontaklose Zündung verändert den ZZP selbstständig auf 19° ?
in was für einem Bereich verstellt sich die Zündung denn gradmäßig ?
  • 9 Jahre später...
was macht man, wenn man trotz
3 CDIs (ducati, eine neu - werte passen)
2 px 12v ZGP (pickup wert passt)
3 zündkabel (original, billignachbau, louis)
2 polräder (hp4 mit 2. nut, pk polrad mit 2. nut und abgedreht)
kytronic sb 2.5 montiert/nicht montiert
2 stroboskoplampen
2 zündkerzen (b8es, br8es)
2 kerzenstecker (ngk sowie die originale alte klemme)
neu geladene motorradbatterie
auf einer px mit originalzündung einfach keinen konstanten blitz bei der stroboskoplampe zusammen bringt?
der motor rennt gut, auch kytronic funktioniert - aber ich konnte teilweise nur im standgas der pistole ein paar blitze entlocken, sobald ich die drehzahl erhöhe kommt nix mehr.
zgp wurde mit knetemethode von der höhe her auf das polrad abgestimmt:
natürlich wurden auch andere stroboskoplampen getestet sowie meine an einem anderen fahrzeug von mir (50s mit pk12v und hp4) wo das problemlos funktioniert.
eine dünne aluumwicklung des zündkabels hat auch keine wirkliche verbesserung bewirkt.
Bearbeitet von Motorhead
habs oben eingefügt, auch beides getestet mit ngk stecker und klemme - kein unterschied.
klemme bleibt daher im einsatz:
laufen am m1l60 bzw zuvor 5 jahre am falc problemlos.
genau da hab ich auch die stroboskoplampe vorgestern getestet:
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
