Gruß,
ich hab heute eine P80X nach 20 Jahren wieder zum Laufen bekommen. Habe vorher folgendes getan:
1.Altes Benzin raus
2. Vergaser gereinigt
3. Zylinderkopf ab und mal den Zylinder angeschaut, sah aus wie neu etwas Öl in den Brennraum gefühlt(sehr wenig),
4. altes Motoröl raus neues rein
5. Zündkerze getauscht
6. neuen Sprit rein
7. gestartet
Der Roller ist wunderbar angesprungen, hat aber ohne ende gequalmt. Bin dann mal so ca. 300 Meter gefahren, aber mit dem Qual wurde es nicht besser, beim Gasgeben ganz bitterer Qualm.
Kurz bevor ich dann den Motor ausmachen wollte ist er im Standgas ausgegangen, und ließ sich auch danach nur noch schwer drehen, fast wie bei einem Kolbenklemmer. Kann es sein das die Simmerringe so alt waren das es sie einfach zerbröselt hat.
Nach dem ich den Zylinder abgenommen habe, sieht der Kolben wie auch der Zylinder noch super aus. Aber am/im Motorblock sind seltsame ganz feine Späne(kein Metall), sind das die Überreste der Simmerringe?
Bye
Marcus
Könnte sein das der Simmering im Sack is und Dir Benzin ins Öl gelaufen ist...
hatte das bei meiner PX auch...hat gequalmt wie die Sau und ließ sich nur schwer starten...
laß mal Getriebeöl ab und riech mal dran...
Kann aber auch nur sein das der Pott dicht is...
ich würd eher mal auf den alten dreck im auspuff tippen!
hatte das mal, nachdem ich nen gebrauchten auspuff, der wohl auch schon länger lag an meine kiste gebaut hab.
war bei mir nach den ersten 5-10km wieder vorbei und hat nur am anfang extrem gequalmt!
die edith sagt grad, dass ich doch einfach den letzten absatz auch hätte lesen sollen... :-D
Bearbeitet von kriegy
Denke eher du hast Getriebeöl verbrannt, sprich Simmerringe hinüber. Sollte dann auch Sprit drin sein wenn es schon so arg ist.
Würde dann auch die Späne und das schwere drehen bzw ausgehen (klemmer) erklären.
Ui, nix gut
Also SiRi´s die es nach 20 Jahren zerbröselt sollten so ungewöhnlich nicht sein.
Das sollte auch die Fremdkörper im Öl erklären.
Mein Vorredner hat wohl überlesen, dass es sich um nichtmetallische Späne handelt.
Die Schwergängigkeit würde ich, Ferndiagnose ist immer schwierig, auf die Lager zurückführen.
Kann mir vorstellen, dass diese in den letzten 20 Jahren nicht viel Öl gesehen haben
und in entsprechendem Zustand sind. Wirst wohl den Motor aufmachen müssen.
LG
Andreas
Ja also die WDR's sind nach 20 jahren ganz sicher ausgehärtet und evtl uch an den wellen "festgeklebt".
Währe auch schlecht fürs geschäfft wenn sie so lange halten :-D
Die schwergängigkeit würde ich auch mal auf die Lager schieben. Flugrost + alter Dreck verursachen sowas schon mal.
Aufmachachen, neu Lagern und Abdichten.......
Viel Erfolg
    • Am 17. Mai 2025 von 10 – 16 h gibt es wieder die bewährte Action aus: • Großem, privaten Teilemarkt • Händlerständen  • SC Teilemarkt (Schnäppchen, Restposten, B-Ware) • Kostenloser Prüfstands Nutzung auf unserem P4 • Heißem Imbiss • Kühlem von der Theke • Musik vom Plattenteller • Benzingesprächen und Szene News   Ein Nachmittag mit Freunden bei Freunden! Wir freuen uns auf Euch
    • Danke Leute, das hilft mir schon mal sehr. Hab nachgesehen, die Vergaserwanne sitz auf einer Ehöhung, ist also ein Membranmotor. Aus der Hauptwelle tropft Öl (hintere Trommel), wird wohl der Simmering undicht sein.  Also muss der Motor sowieso aufgemacht werden.
    • Man muss hier unterscheiden. Es gibt Lusso Bremstrommeln mit 30mm Wellendichtring und es gibt Lusso Bremstrommeln mit 31,5mm mit Filz.   Grundsätzlich easy austauschbar jedoch muss man auf das Maß achten. Gerade bei den Spanierinnen hatte ich schon alles auf der Werkbank/Hebebühne. --> Bremstrommel Wellendichtringsitz vermessen   Filz für 31,5mm  https://www.scooter-center.com/de/filzring/staubschutz-hinterradbremstrommel-piaggio-vespa-px-ab-bj.-1992-t5-125cc-cosa-1243154?number=1243154   Wellendichtring für 30mm  https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-30x47x6mm-corteco-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-px-bj.-1984-1991-piaggio-50-180-ccm-2-takt-aprilia-sr125-gilera-runner-fx/fxr-125-180-italjet-dragster-125-180-piaggio-skr125-skr150-tph125-skipper125-3820007?number=3820007   Ansonsten empfehle ich folgende Bremstrommel, super Verarbeitung, sehr guter Rundlauf, Stehbolzen ausgeführt wie original. In Kombi mit Filz zu verwenden. https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-zoll-fa-italia-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-3331774?number=3331774
    • Weil das schon wieder ein Bauteil unbekannter Herkunft ist. Wenn, dann selber machen 😉
