hallo zusammen
ich hab gerade den motor meiner vnb gemacht, nen 177dr und nen 20/20er vergaser mit 109er hd und be3 mischrohr verbaut. der motor will aber nicht laufen.
das polrad ist neu magnetisiert, der kondensator ist getauscht. der zündkontakt auf 0,4mm eingestellt. ich habe einen zündfunken, wenn ich ankicke riecht es nach sprit und es gibt eine fehlzündung.
die zündkerze ist neu, der zzp konnte von mir aber noch nicht wirklich genau eingestellt werden, weil der motor ja leider noch nicht laufen will, sollte sich aber ganz grob in dem bereich der 19° die ich benötige bewegen.
woran kann das noch liegen bzw. wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen beim suchen des problems?
danke
gruß
patrick
Moin, "spiel" doch mal ein bischen mit dem ZZP, gegen oder mit dem Uhrzeigersinn.
Auch mal prüfen, ob wirklich Sprit kommt, also hochnebelt, wenn Du kickst, oder ob nur die Kurbelwelle altes Sprit hochwirft. (Dafür Lufi runter).
Gruss und Erfolg.
Ralle
