HAllo
HElft mir bitte. Wollt den Tank ausbauen kann ihn aber nur ca. 5 cm anheben und ich komm somit nicht zum Benzinhahngestänge um dies auszuhängen. Komm ja von unten auch nicht dazu, kann nicht mal meinen Stoßdämpfer tauschen. Ist sicher eine Sau blöde frage aber ich komm so nicht mehr weiter. !!
BITTE HELFT MIR !!!!
HAllo
Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten:
- Entweder Du hast den Benzinschlauch noch nicht vom Vergaser gelöst.
- Oder Du musst einfach ein bischen mehr Kraft aufwenden.
Habe vor ein paar Tagen den Tank bei meiner Rally ausgebaut und das ging auch nur mit wohl dosierter Kraft. Musst den Tank halt Stück für Stück hochruckeln... Dabei schön auf das Gestänge vom Hahn achten...
Einfach den Benzinhahn öffnen, also in mittlere Position. Wenn der dann nach oben zeigt, kannste den Tank nach entfernen des Gummis (einfach mitm Schraubendreher nach innen prokeln) einfach nach oben rausheben...auch ohne Gewalt
