Piaggio Logo
Malossi-1972
Hi zusammen!
Da ich mir ein Logo zusammenbasteln möchte benötige ich ein hochauflösendes Bild des bekannten rechteckigen Piaggio Logos.Die Vorlagen in meinem Besitz sind leider von der Bildqualität zu schlecht. Bei google gab es auch nichts vernünftiges zu finden ,und mit der Forumsuche kam ich leider auch nicht weiter.
Also Hilfeeeeeeee :-D
Vielen Dank für Eure Bemühungen! :-D
Gruß Chris
Hi !
Die oben angegebene Seite war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, nur leider haben die da nur das 6 eckige Logo im Angebot. :-D
Mit dem Öffnen der Datei hatte ich auch keine Probleme nur ist auch hier die Qualität nicht die beste. Also bitte weitere Tips und Vorschläge.
Danke!
    • Am Popo Schaltraste: Ich musste beide M7 Gewinde für die Stehbolzen nach schneiden, sonst wären die dicken Enden der Stehbolzen da nicht rein gegangen.   Und: hat jemand schon Erfahrungen mit zu engem Lagersitz vom Radlager gemacht? Das geht da partout nicht rein (habe leider nix gscheids zum Messen da)? Wie viel Untermaß darf das max. haben?   Grüße, Al.
    • Super mach ich. Schreibe euch dann das Resultat. Vielen Dank!
    • Verkaufe Vespa 50 Spezial aus dem Jahr 1979. Die angebotene Vespa wurde vor 16 Jahren restauriert und überholt. Die letzen 14 Jahre stand sie trocken und abgedeckt in der Garage. Dem Motor wurde seinerzeit mit einem DR102 ausgestattet, inklusive größeren Vergaser. Ebenso eine ET3 Banane. Der Motor läuft. Muss aber neu eingestellt werden. Die Elektrik muss  überprüft werden. Bremslicht funktioniert nicht. Die originale Betriebserlaubnis ist vorhanden   Standort 78479 Reichenau   Preis: VB 2600€   Verkauf von Privat: keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme, kein Umtausch
    • nicht die Symptome lindern, eher die Ursache bekämpfen!   Regelmässiges kontrollieren ist natürlich richtig und wichtig, aber nicht beim fahren. Vor Antritt (Reifen sollte "kalt" sein) kontrollieren....
    • Ist eigentlich irgendwo bekannt gegeben worden wie es nächstes Jahr mit Übertragungen weiter geht (ausser SKY)?
