habe mein zylinder heute zum ausschleifen gebracht und dabei auch den neuen kolben , doch der meister fragte mich dann nach dem kolbenspiel ?den er einschleifen soll, daraufhin konnte ich nur schulterzucken,
vieviel sollte es denn nun sein??? also org.zylinder hatt 61 und der neue kolben hatt 61,4 maß
Grundsäzlich fährst Du nicht schlecht mit der Faustformel:
Pro cm Bohrung bei Graugußzylindern 2/100mm, bei Aluminium 1/100mm Laufspiel.
Gemessen wird der Kolben "japanisch", d.h. an der "dicksten" Stelle, meist etwas unterhalb der Kolbenbolzenbohrung, im rechten winkel zu dieser.
Aber das weiß der Instandsetzer.
In Deinem Fall wären das 12/100mm Laufspiel als sicheres Maß.
Mein Motorinstandsetzer hat gesagt, das es nur auf den Kolben ankommt, das Maß muss vom Kolbenhersteller angegeben werden.
genau das hatt meiner auch gesagt, doch polini hatt sehr magere informationspolitik
Das sagt er... "Motoreninstandsetzter" wollten aber auch schon 4/100mm Spiel beim Polini machen.
12/100mm sind hier erprobt ein sicheres Spiel.
(Hätte die Suche auch zig Themen diesen Inhalts ergeben, beiläufig bemerkt.)
Bearbeitet von lindy
Such Dir einen anderen. Einen, der was davon versteht. :-D
Wie gesagt es kommt auf die Angabe des Kolbenherstellers an, nicht auf das Gusto des Werkers. Das eine hat mit dem anderen nix zu tun, der Typ kann ja nur raten.
Nö, ist nicht richtig. Egal was er sagt...
Bei modernen Wassergekühlten 4-takt Mehrzylindermotoren ist das schon noch mal deutlich anders, aber bei älteren Motoren geht es gut nach der "Faustformel", Wärmedehnungskoeffizient der Materialien und Betriebstemperatur ändert sich ja nicht.
Im übrigen (wüßte man, hätte man ältere topics gelesen) sind genau das Erfahrungswerte vieler hier, die ich auch nur wieder-/weitergeben kann.
also jetzt zu aufklärung,
das mass auf dem neuen kolben ist das schleifmass ink 6/100 aber der typ hatt aus erfahrung raus einfach 8/100 gemacht
und meint damit bin ich auf der sicheren seite (worauf es mir auch ankommt achso 41? habe ich bezahlt
warum hast Du hier gefragt, wenn Du die Antworten doch nicht verwertest und Deinen Motoreninstandsetzer machen läßt, was er will? 8/100 ist sicher nicht ganz verkehrt, aber auf der sicheren Seite bist Du damit nicht - eher auf der grenzwertigen Seite.
Der ist m.W. nach abhängig vom Kolbenmaterial. Und das t4bs nen modernen LC 4takt Mehrzylindermotor im Roller hat wage ich mal zu bezweifeln.
Fahre auch 8/100, wie vom GS-Kolbenhersteller empfohlen, bisher nix geklemmt. Beim Kart ist 8/100 die Verschleißgrenze, da wird mit 4/100 angefangen.
Ich find's auch immer lustig, wenn was gefragt wird, jemand mit Ahnung/Erfahrung antwortet und dann lauthals verkündet wird, das Gegenteil gemacht zu haben.
8/100mm wird schon gehen, wenn Du ordentlich fett fährst und den Kolben sorgfältig "einklemmst".
Ach komm, wer hat hier denn schon Ahnung? Ich nicht, du etwa? Wenn hier alle "wirklich" Ahnung haetten wäre es doch mega langweilig. Demnächst kommt der Zylinder runter, ich berichte dann mal meine Erfahrung.
Bearbeitet von reelay
Ja. :-D
Von genau dem Gebiet schon. Sonst würde ich auch nicht so freizügig Thesen verbreiten.
habe versucht gestern den motor einzufahren habe nur 230km geschaft doch motor läuft sehr gut bisher keine klemmer!!!!!
Dann biste schon fertig, viel wird sich da nichtmehr ändern.
Wenn Gaser un Zdg. passt - gib ihm!
Bzw. langsam ans Drehzahlmax. rantasten. Soll heißen: Hahn ganz auf, voll durchbeschleunigen bis, was weiß ich, 2/3 Drehzahl, dann 3/4,dann 4/5. Dazwischen abkühlen lassen wobei das auch nur seit Generationen propagiert wird, kein Plan ob da was dran ist. Im Modellbau[3,5ccm, 25.000 1/min] hingegen ist die Temperatursache essentiel wichtig und nachgewiesen.
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
    • Carbon-Lüfterradabdeckungen in verschiedenen Ausführungen gibts für fast 1/3 deines Preises schon zu kaufen:   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-vespa-pk50-s/xl-pk80-s/xl-pk125-s/xl-tc174?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664809&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYByABEgLPWvD_BwE   https://www.scooter-center.com/de/luefterradabdeckung-tomas-compositi-echtcarbon-race-vespa-v50-pv125-et3-tc115?sPartner=google-shopping-de&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19669664806&utm_term=&utm_content=&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMImo-Y3qvyigMV15KDBx2IHy6eEAQYBiABEgIU9vD_BwE
    • Die vertikalen bieten da schon einiges an: https://www.scooter-center.com/de/tomas-compositi/   Ich weiss nicht ob viele Leute bereit wären den Artjom (ich nehme das jetzt einfach mal an) Bonus zu zahlen. Vielleicht wenn die Teile dann mal ohne Nacharbeit passen würden.
