Und zwar folgendes:
Bei PIS gibt es Kolbenringe für den 136er - die auch auf den 112ccm Malossi (lt. PIS) passen. Die sollen um die 30 Euros kosten.
Dann gibt es noch separat Kolbenringe für den 112ccm Malossi (gleiche größe D=57,5x1,5mm) Diese kosten jedoch nur 15 Euros.
Habe mir diese mal bestellt - sind komplett schwarz - und die Originalen 136er Kolbenringe sind außen Silber!
Was meint ihr ? - kann man damit seinen Malle 136er ausstatten?
separat 15? entspricht doch nach Adam Riese: 30? für zwei, oder?!
werden wohl genau die gleichen sein, egal welche du bestellst. Von den Maßen sind die identisch. die originalen sind verchromt?! Ich habe keine Ahnung, da ich den Malossikram nie gefahren bin. Aber was in einem 112er läuft, das läuft auch in einem 136er, da die beide aus Grauguß sind und die selbe Bohrung haben, wenn nicht Übermaß!
Der 112er hat einfache Gussringe, der 136er hochwertigere Gussringe mit verchromter Lauffläche.
Verwenden "können" kann man die sicher, ob das aber sinnvoll ist, grad mit Blick auf Auslassbearbeitung etc.
Gruß Olli
habe 2 Kolbenringe /112ccm Malossi für 15 Euros bekommen.
Und die 136er Malle Kolbenringe ( 2 Stück ) kosten um die 30 Euros !
Gruß Olli
Hallo Olli,
alles klaro - danke für deine Info!
Dann werde ich bei meinem Malle (20+) doch lieber die teueren kaufen - lieber nicht an den Kolbenringen sparen :-D
...dann kann ich ja in meinem 112er auch einen GS Kolben fahren oder wie ?! :-D
wenn du den mit dem passenden kolbenbolzen kriegst ! dann schon :-D
mfg
  • 2 Jahre später...
so ich hol das mal schnell hoch...
hab gestern meinen kolben im 1. übermaß bekommen und da sind auch so kolbenringe ohne beschichtung dabei. also auf mich machen die keinen besonders guten eindruck und ich hab bissl angst die mit 70% auslass zu fahren! sind die denn jetz wirklich schlechter, bzw gibts überhaupt welche mit verchromter lauffläche fürs 1. übermaß? gibt ja nicht wirklich sinn den zylinder bohren und honen zu lassen wenn mir die ringe nach 5m zerbröseln...
lg roby
lg roby
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/35638610/Kolbenringe+MALOSSI+115136ccm++575++583+x15mm.aspx
hmm ok danke...
also die unbeschichteten lieber nicht verbauen?
lg roby
lieber nicht, ich schmeiss die immer weg.
finde dass die rein optisch nach polini aussehen
also, dann wandern sie halt in den müll...
dann is n gs-kolben ja billiger als mallekolben + ringe! :thumbsdown:
lg roby
