Servus,
Hab mir den Worb5 Zylinderkopf (ausgedreht für Polini133) besorgt da mein alter Kopf gesaut hatte.
Das Dingens ist ziemlich gut nur schreckt mich die Verdichtung von 1:13,5 ein bischen ab :-D ,
Der Zylinder ist nicht bearbeitet und normal mit dem neuen Kopf montiert. Zündung hab ich mehr in Richtung
Spät gestellt. Scheint mir ziemlich grenzwertig mit 13,5er Verdichtung (1mm Quetschkante lt Worb5)
Das restliche Setup:
24er Dello
Drehschieber
Pm40 Auspuff
elektronische PK Zündung
Überströmer angepasst.
Das Setup sollte gut auf Drehmoment ausgelegt sein?
Bearbeitet von Mikesoft III
wie beschrieben 13,5 : 1 bei 1mm Q-Kante.
Mess doch mal schnell DEINE Quetschkante, die wird eher > 1mm sein. Bei unbearbeiteten Zylindern eigentlich immer so.
mfg basti
mfg basti
Das Probem ist mit dem Quetschkantenmessen das der Kopf und Zylinder komplett mit
neuen Dichtungen verschraubt ist. Möchte nicht unbedingt das Ding nochmals
auseinandernehmen.
Ist bei den unbearbeiten Polinis (nicht höhergelgt usw...) die Verdichtung
niedriger ? Was würde eine 1:13,5er Verdichtung anrichten?
Du mußt den Kopf nich nochmal runter machen !
Einfach mit 2mm Lötzin als "L" gebogen durchs Zündkerzenloch in 4 od. 6 Richtungen den Kolben rauf und runter durch die Schwungscheibe
drehen und du hast die minimale Quetschkannte.
anrichten wird das nix, 13,5 sind problemlos zu fahren wenn sauber abgestimmt ist.
mach doch wie der czeckson gesagt hat, leichter tust Dir aber wenn schnell die 4 Muttern löst.
beim O-ring hast ja auch keine Probleme mit der Dichtigkeit.
dann kannst du auch ruhig schlafen :-D
Auslitern wäre auch noch ne Möglichkeit, um deine Verdichtung zu bestimmen und du brauchst nichts demontieren!
genau, voll gut, 14 oder 15 geht auch noch. superproblemlos.
vorsicht aber bei jener methode.
aufpassen, dass das L-zinn nicht in einen überströmer gerät und beim drehen des lüfterrades abgecuttet wird.
sonst haste was im kuwegehäuse und echt die arschkarte!
gruß karren
das war aber leicht ironisch gemeint? mehr wie 13,5 würde ich persönlich nicht mehr fahren bzw. auch nicht empfehlen!
(Bell: .....can safely be bumped up to 13.7:1 ..........)
ich fahre bei 12,5 : 1, nicht ganz so viel aber besser fürs Gewissen.
Was ich nicht verstehe, man klatscht ein Setup zusammen und hinterher kommen dann Zweifel ob die Chose so hält,
zu dem auch nicht bereit ist, den genauen Ist-Zustand festzustellen um jegliche Zweifel auszuräumen!
da geilt man sich dann an 4 Muttern auf, :-D
mfg
Danke für die Tipps!
Bin davon ausgegangen das der Zylinderkopf so umgearbeitetet wurde das er auch passt - Die 4
Muttern sind nicht das Problem sondern die Fußdichtung die ich dann wieder neu brauche.
Besorg mir ein 2mm starkes Lötzinn (Hab nur ein 1mm starkes :-D ) und mess nochmal nach...
für einen provisorischen Test reicht die "L" Methode, genau ist das Ergebnis aber nicht, denn der Kolben verkippt minimal. Ich habe mal eine Vergleichsmessung gemacht, L=1;2mm beidseitig=1mm. Das können auch mal die entscheidenden 2 Zehntel sein, die einem das Genick brechen.
Aber wenn der Kopf eh runter kommt, dann kannste ja auch gleich vernünftig messen.
