So versuche eine Scheibenbremse für einen Vespa PX Block zu bauen. Möglichst einfach und preiswert.
Das vorletzte Bild sieht nach mächtig Spurversatz aus.....
Oder täuscht das?!
Dachte ich auch. Sogar so mächtig, dass das Stück, was man für Breitreifenumbau üblicherweise in Fahrtrichtung rechts von der Traverse wegnimmt, bei weitem nicht ausreichen wird.
Aber vielleicht täuscht da auch die Perspektive.
Ihr habt ja so Recht. :-D:-D Im Moment habe ich noch 25mm Spurversatz. 10mm kann ich noch rausholen. Die restlichen 15mm werd ich den Motor versetzen.
@ Warum : möchte nicht 300 bis 400? für eine Scheibenbremse bezahlen, die BRemse soll nicht links von der Trommel liegen und weil es Spass macht !!! :-D:-D
Die Antwort lass ich gelten! :-D
Es ist eine SKR Trommel von Vorne, die habe ich ausgedreht. Von einer PX Trommel hinten habe ich das Mittelstück rausgedreht. Dann habe ich einen Alu Distanzring gedreht und die PX Verzahnung mit dem Distanzring in die SKR Trommel eingepresst. Jetzt muss das ganze nur noch miteinander verschweisst werden. :-D
Gruss Z-Kerze
Moin!
Hab mal bock ein bischen Kohlen ins Feuer zu werfen. :-D
Hattest Du Probleme mit der Trommel? Wenn was geht, dann isses (bei mir) die hintere Trommel! ...völlig ohne Probleme, ohne fading und dazu noch mit perfekter Dosierbarkeit! :-D
Hab nur schlechtes über die hinteren Scheiben gayhört, denn der Freund eines Kumpels, dessen Schwip-Schwager auch Vespa fährt kennt einen der gesagt hat, dass Vespa Motoren ab und zu mal Öl verlieren. :-D
Ganz zu schweigen von der Stylepolizei...
Aber wer schon alles hat... :-D:cheers:
LG Matte
Gruss Z-Kerze
Ich würd mich da einscheißen mit verschweißten bremstrommeln!!
naja, musst du wissen...
@ scooterboys1 . werde mich melden :cheers:
@ Matte : genau wer schon alles hat, und gerne tüftelt macht so etwas. :-D:-D
@ Jonas . Lenker geschweisst. Lenkrohr geschweisst hat bis jetzt alles gut gehalten. Und die Bremskraft belastet nicht die Schweissnaht, sondern die original Bremsscheibenaufnahme. :-D:-D
Verpresst und verschweißt-meinst du das wird die Leistung nicht halten?Kann mir das schon vorstellen ehrlich gesagt, auf jeden Fall cooles Projekt-Reeeeespect!
Materialkosten bis jetzt 17,50 ? :-D:-D
milchmädchenrechnung?
kann dich aber beruhigen, meine hintere bremse hat mich auch nur 48 euros gekostet.
Bearbeitet von gravedigger
@Basti..... :-D :-D kannste mir mal die Adresse aus Tschechien geben? Damit ich weiß WO ich die nächsten Wochen verbring!! ;) :-D :-D
:-D :-D :-D
:-D;-):wheeeha:
Bearbeitet von shortcut
