was machen wir eigentlich wenn
Ich hol mir einen Ziwi der schiebt oder zwei oder drei. Dann heißt es nicht mehr PS sondern ZI :-D
Oh ja! Die neue Legende: Zivvi MR2100!
biokraftstoffe sind keine option. dafür gibt es viel zu wenig anbaufläche, um den bedarf zu decken.
ich denke, es wird auf e-motor hinauslaufen. die energie kann dann zentral umweltfreundlich generiert werden (offshore windpark, sonnenkollektoren in der sahara, was weiß ich) und steht dann dezentral über die steckdose zur verfügung.
probleme: e-motoren...
... stinken nicht
... haben keinen resoeffekt
... sind leise
aber das könnte das gsf ja noch lösen. vielleicht mit einer tts-verdampfung fürs olfaktorische und einem noise-adapter fürs auditive.
die passende lederweste gibt es dann auf hanf-basis dazu.
Aber toll ist: 100% drehmoment von 0 min-1 an. Das reißt gut vorwärts.
... stinken nicht
... sind leise
Und sie brauchen kein Schaltgetriebe :-D:-D:-D
Doch, die lassen sich auch sehr gut mit einem Schaltgetriebe kombinieren. Der optimale Wirkungsgrad liegt schließlich auch beim E-Motor nicht übers gesammte Drehzahlband an. Ausserdem kanns am Berg hilfreich sein mal runterschalten zu können.
und auf den autobahnen gbts keine tankstellen mehr, sondern stromabnehmer wie bei der carrerabahn.
ganz rechts für lkw + wohnwagen mit führungsnippel :-D
mittig +links dann kann man wie bei einem rennboot durch den richtigen anstellwinkel der schleifkontakte noch ein quentchen mehr rauskitzeln :-D
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
    • Frühstücksvorbereitung: Sauerkirschen, Granatapfelkerne, Äpfel, Nüsse, Kürbiskerne, Chiasamen und Hafertrunk.
