Vespa 50 N Rahmen mit Papieren
Weißwandreifen + Chrom Felge
Chrom Trommel vorne
Sebac vorne + hi
Umgebaut auf 12V
Ohne Motor + Reifen hinten! Der komplette Rahmen !
Die Züge müssen alle neu. Der Rahmen wurde am Vergaserdurchlass erweitert.
380 Euros FP Roller steht in Bremen - Nord (28757) kann auch gerne besichtigt werden!
Bearbeitet von Jago123
Die Fläche vom Drehschieberbär sieht ja noch rettbar aus, aber der Riss daneben... Wie weit geht der hoch im Ansaugkanal?
Nabend,
ob man das retten kann - kann ich dir nicht sagen ! Der Riss ist nur so lang - wie auf dem Bild zu sehen ist! Ich denke schon das man den Motor
noch über Drehschieber fahren kann - wenn man die Fläche einwenig bearbeitet. Aber mir wäre es lieber - wenn den jemand kauft der seinen Roller sowieso auf Membran umrüsten möchte. Nicht das es nachher heißt - was hast du fürn sch.... verkauft :-D
hier sind noch 2 Bilderz
Habe Interesse an den BMW Rädern. Welches Fabrikat/Modell und DOT?
mfg
Die Alu - Schluffen haben 225/55 R15 Good Year Eagle`s montiert und waren auf nem E36 / 318 i montiert ! Die Stahl-lus mit den Winters waren auf dem selben
Modell montiert. Welche Marke + Dot maile ich dir morgen ( heute).... :-D
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
