Ausserdem geht wireless nicht durchs Blech, rechts unten am Beinschild gehts (Diese Erfahrung kostete mich 34,90 Lehrgeld) leider auch nur bis knapp 90 Km/h.
Am besten einen Verkabelten kaufen, drauf achten dass er auch bis 300 geht, Kabel durchschneiden, im Lenkrohr verlegen, wieder verlöten, Halterung beim Rad basteln, fertig.
hier mal 2 varianten. kauf dir am besten nen günstigen mit 2 kabeln nebeneinander. die neuen sigma haben alles in einem kabel, das macht es ein wenig schwerer beim verlängern der kabel! wurde beides mit technicol 2K kleber geklebt!
Var. 1:
Var. 2:
Wo habt ihr den Magneten dran - Vorder- oder Hinterrad?
Wolang verlegt? Freue mich auf Euren Rat.
Die Kilometeranzeige vom Tacho ist rausgeflogen und an der Stelle hab ich einen
Reed-Kontakt von Conrad eingeklebt. Der umlaufende Magnet im Tacho macht das
dann schon. Tacho: BC 600
Bearbeitet von Don
Hab gerade meinen Tacho verbaut:
Für alle Halter habe ich Alu- Material genommen, vom kleben halte ich nix.
Die Öffnung im Lenkrohr (am Rad) für die Tachowelle könnte etwas größer sein, war ziemlich viel Fummelei.
Oben am Lenker habe ich den Fahrradcomputer so befestigt, daß man ihn ohne Werkzeug nicht abbekommt.
Der Winkel an der Felge muß sehr knapp angepasst werden, da nicht viel Platz vorhanden ist.
so weit :-D
px-rider
Bearbeitet von px-rider
