Das wichtigste aus dem Galileo beitrag
...dem DrDirt seine Azubis treten am 20.8 in Galliläo auf und bauen eine Sandbrücke... :-D
Boahr eh, warte mal ich habe hier noch einen Link zu einer 750ccm Vespa *** such *** :-D
Weiß jemand zufällig, was da neulich in Waldkraiburg bei einer Polizeikontrolle vorgefallen ist?
Gibts da auch nen normalen Youtube Link zu? Oder nur mit der :-D Musik?
Edith sacht: habs gefunden..es lebe die seuche---ähh suche :)
Bearbeitet von Xarri
Apropos 750ccm: Wo ist eigentlich Dokma? Seit dem 24.7. nicht mehr aktiv? Auf Eierabreisstour durch die Republik?
So nen süßen langhaarigen Bengel wie dich spart er sich sicherlich auch als Letzten auf! :-D
Bearbeitet von broz666
Langhaarig? Trug bis vor kurzem eine sehr "freibier"-ähliche Frisur. :-D Wo treibt der sich eigentlich rum? Ewig nix mehr von gelesen....
Hat sich zuletzt auch über kaskadenkupplung aufgeregt, letzterer mischt hier echt amtlich auf in den letzten Tagen :-D
Siehe Dienstleistungs-Gesuche.
Der pöbelt hier schon noch ab und an rum. Wie er nunmal so is. Scheint aber im moment ziemlich mumu- und unifixiert zu sein. Schon ne komische Kombi, finde ich.
Job- und mumufixiert. Habe letzten Samstag mit ihm ´was getrunken. Alles bene bei Torge. :-D
Bearbeitet von M210
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
