Hallo, habe im Herbst vor meinen PX 125 Motor umzubauen mit folgendem Setup:
- Pinasco 177
- Langhubwelle 60mm mit Drehschieberlippe / gewuchtet nach Wuchtfaktor
- Scorpion Auspuff (schon vorhanden)
- Mikuni TMX 27 mit Ram Air Luftfilter
- erstmal standart Lüfterrad
Die Suche spuckt nix zu solch einem Setup aus.
Möchte gerne wissen welche Bedüsung ich ungefähr brauche. Wie weit ist denn die Standartbedüsung ( HD 150, LD 30, PJ 85) tauglich?
Hab mir gedacht das der Hub wohl sinnvoll am Fuß (1,5mm FuDi) auszugleichen ist, denn Drehmoment hat der Pinasco ja schon ganz ordentlich und könnte noch einwenig mehr Drehzahl vertragen.
Aber wie siehts da dann mit den Steuerzeiten aus? Vorauslass muss bestimmt angepasst werden und sonst?
Der Motor soll oder muss vielmehr Langstreckentauglich (für Treffen usw.) und mit schöner Leistung sein, also keine 1,3 mm Quetschkante.... Welche Steuerzeiten sind da gut?
Schon mal danke für eure Antworten
Markus
Bearbeitet von the mummy
Hat niemand ne Ahnung bezüglich der Bedüsung? Möchte den Vergaser mit ner halbwegs passenden Grundbedüsung bestellen.
Danke für Antworten
Markus
Auf der Setup-Largeframe-Seite finden sich nicht wirklich Motor die zu meinem Setup passen. Wenn was dabei ist, dann mit 30er Dellortos oder Membran.
Aber wenn die Steuerzeiten von leistungsstärkeren Polinis übertragbar sind, schau ich da mal.
Nebendüsentechnisch tipp ich mal grob in die Region 20, 22,5 ? Passt das ungefähr? HD so um 160-170?
