Ist das normal? Mir fehlen knappe 2mm um das Lüra über die Zündgrundplatte zu stecken. Was kann man da machen? Fährt hier noch jemand 12V auf 19er Kuwe-Konus?
Passt auch nicht, geht ausschließlich mit der PK-S-ZGP. Wenn du 12V fahren und den kleinen Konus behalten willst kannst du ET3- 50er-Spezial-12V- oder HP4-LüRa mit kleinem Konus fahren. Andere Möglichkeit ist mir zur Zeit nicht bekannt.
SubWay
Wenn du 12V fahren und den kleinen Konus behalten willst kannst du ET3 fahren
ET3 mit 12V ? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Ja, wenn die ZGP von einer XL genommen wird und das LüRa einer ET3. Haben hier einige produktiv erfolgreich im Einsatz, wie man so liest.
SubWay
Es gibt schon ein Lüfterrad wie das PKXL Lüra mit 19er Konus. Und ja, bei mir passt das bestens auf jede "normale" 12V elektronik Platte. Das einzige andere PKS Lüra, dass ich kenne, ist das von dieser 4 Spulene Ele-Zündung, aber das ist soweit ich weiss größer nicht kleiner.
Hallo
Was meinst du genau mit "es fehlen 2mm"?
Wo fehlen die denn?
Ich fahr die selbe Kombination und passt ohne Probleme.
Gruß Andi
Ich bekomm das Lüfterrad nicht auf dei Welle, weil der Innendurchmesser des Lüra zu klein is. Die Zündgrundplatte passt einfach nicht rein. Hab noch PKs Lüra in Betrieb, werde das mal probieren.
Hat jemand Bilder von so einem PK Lüra was auf die 19er Welle und 12V Zündung passt?
Du brauchst es Lüra einer PK 80 S mit 19 Konus, die passen, du müsstest eine Zündgrundplatte einer Pk S mit nur drei Spulen haben, diese besitzen einen größeren Durchmesser und sind daher nicht mit den normalen PK XL Lüra zu fahren. Habe so eins erst vor ner Woche versteigert.
Wird daher einfacher sein die Zündgrundplatte zu verkaufen und dir ne normale PK XL 1 oder 2 Platte zu kaufen, die kannst dann mit den normalen Lüra fahren und du hast den Vorteil das du mal auf HP4 oder ähnliches umsteigen kannst. :-D
Die Zündgrundplatte ist von einer PK XL1 Bj. 84. Habe nochmal ne 12V PK Zündung da. Werde wohle diese mal testen... :-D
    • Diese E-Bikes sind nicht "schneller" als ein normales Rad. Bei ~25km/h wird abgeregelt, darüber tritt kaum jemand ~30kg gegen den Wind auf höhere Geschwindigkeiten. Mir als Biobiker schläft auf nem E-Bike das Gesicht ein.   Problematisch sind die Fahrer: alte Menschen deren Reaktionsfähigkeit schon als Fußgänger grenzwertig ist, Techniküberforderte die nur einen Gang kennen, immer im Turbomodus fahren und mit zwei Bremshebeln schon überfordert sind oder/und welche, die die 30kg Fahrradgewicht maßlos unterschätzen und aus reinem Glück noch nie ne Vollbremsung bei Nässe in einer sandigen Kurve machen mussten.
    • hatte ich so im kopf... wurde widerlegt. Bin auch von den Mofa-25km/h (Radwegnutzung) zusätzlich ausgegangen.
    • §3 StVO Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Beträgt die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m, darf nicht schneller als 50 km/h gefahren werden, wenn nicht eine geringere Geschwindigkeit geboten ist. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Auf Fahrbahnen, die so schmal sind, dass dort entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet werden könnten, muss jedoch so langsam gefahren werden, dass mindestens innerhalb der Hälfte der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.   @zimbo Woher nimmst du die 25km/h auf Radwegen?
    • Müsste ich mal nachmessen, wenn es weine Wahl gibt, aber denke 10-15cm?
    • Wir sind ein Freund von Mjamjam, das ist qualitativ top. Aktuell müssen wir uns wohl nach ner neuen Sorte umsehen, da sie die aktuelle Sorte nicht mehr mag. Davon stehen sicherlich 20 800g-Dosen im Schrank.   Mir wurde mal gesagt, dass man das Futter nicht wöchentlich wechseln soll da es normal ist, dass Katzen irgendwann keinen Bock drauf haben und was anderes möchten. Mit dem Wechseln beschleunigt man das. Außer es sind genug Lockstoffe drin, dann bleiben sie natürlich dabei.   Die aktuelle Sorte hat jetzt knapp ein Jahr funktioniert. Mal sehen wo wir als nächstes landen, da sie nicht alle Fleischsorten mag/verträgt.
