Servus,
meine LIS läuft bis auf weiteres recht ordentlich. Nur ein Problem bekomme ich nicht wirklich in den Griff. Zum Anfahren benötigt sie sehr hohe Drehzahlen, da ansonten gar nichts passiert, d.h. sie fängt an zu stottern und geht aus. Selbiges Problem beim Abbiegen wenn man mit recht niedrigen Drehzahlen fährt...Stottern und dann kommt sie auch mit Vollgas nicht wieder. Wieder ankicken und dann ist Sie wieder am Laufen.
Setup:
175iger SR
PHBL 25 mit Ram Air
HD 102
ND 52 (55 habe ich auch schon ausprobiert)
Mischrohr AQ 262
Nadel D22 (Klippstellung hat bisher keine Veränderung bewirkt)
Clubman
Gruß Johann
Reagiert die LL-Gemischschraubezwischen 2,5 und 1 Umdrehung ordentlich? Ich tippe eher auf zu große ND und damit unten rum zu fett.
Edith: Hatte im PHB 26 auf dem 175er ND 43
Bearbeitet von T5Rainer
Gemischschraube ist 1,25 Umdrehungen rausgedreht. Sollte eigentlich ja schon recht mager sein.
Servus,
Setup:
175iger SR
PHBL 25 mit Ram Air
HD 102
Mischrohr AQ 262
Clubman
Gruß Johann
ND viel zu groß.
Zum Bleistift: Hertwig schreibt in seinem Buch "Besser machen": eine HD größer 45 ist, praktisch unabhängig vom Gaser, völlig unrealistisch. Das mal aus seiner Sicht. Mein GT210 mit PHBL25 läuft mit ner ND42 am besten.
wenn du die ND von 52 oder 55 auf ca. 42 runterdüst (so, dass der motor aus dem standgas heraus auch rund läuft), könnte es sein, dass der anschlußbereich etwas zu mager wird. da mußt du dann ggf. neu abdüsen. AQ262 erscheint mir recht klein.
Probiere mal folgende Einstellungen:
ND42
HD lassen
AQ266
nadel D36-2 oder D26-3 oder D22-4 (ist alles ähnlich)
schieber 50 (der ist wichtig; 40er ist zu fett, behaupte ich)
berichte mal
ND viel zu groß.
ND42
HD lassen
AQ266
berichte mal
Der Hertwig ist wohl nie ne Vespa Smallframe gefahren, der alte Realist. Da sind Nebendüsen von 50-58 alles andere als Humbug in den phbl 24 und 25...
Bearbeitet von broz666
Stimmt, hatte bei meiner auch ne ND >50 drinnen.....lang lang wars her.... :-D Musste aber bei den Berten immer die Erfahrung machen das sie zu 99% <50 sein muss. Klingt komisch....ist aber so! :-D
MfG M
Wollte ich auch sicher nicht bezweifeln. Konnte nur das "größer 45 ist, praktisch unabhängig vom Gaser, völlig unrealistisch" nicht unkomerntiert stehenlassen...
ND viel zu groß.
ND42
HD lassen
AQ266
berichte mal
Läuft auf alle Fälle viel besser, werde jetzt noch ein wenig mit den Nadeln und den Clipstellungen experimentieren! Habe momentan D22 drin, muß mal gucken was ich noch so an Nadeln hier habe. Besten Dank!
Es ist aber schon seltsam, daß ich auf meinem 133 Polini eine viel fetter Bedüsung gefahren bin als auf nem 175iger in einer Lambretta.
Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht! Ich denke, der Hubraum ist hier weniger ausschlaggebend als Kanalquerschnitte und damit verbunden Leistungs- und Drehzahlniveau...
Stimmt natürlich, dass sich die symmetrische Einlasssteuerzeit der Kolbensteuerung im Vergleich zur asymmetrischen beim Drehschieber speziell im unteren Drehzahlverlauf auswirkt. Mein Fehler.
die reihe ist:
d22: Konus 18 mm lang
d26: konus 2 mm länger als der vorgänger
d36: konus 2 mm länger als der vorgänger
d37: konus 2 mm länger als der vorgänger
sonst identisch
entgegen der GT-empfehlungen mit D22-3 in kombination mit dem schieber 40 und aq266 und ND52 als startwerte
hat mein GT damit ein kleines leistungsloch im ersten drittel gasschieber stellung (und unten beim anfahren hatte er sich verschluckt und mßte erst sprit absaugen) da wartet er auf etwas mehr öffnung und dann legte er los.
mit der anreicherung in dem bereich durch fettere clipstellung (statt d22-3/4 besser D36-2) war dieses loch wech und der durchzug lückenlos
die zu fette ND52 (hatte alle durchgetestet von 40 - 60) wurde zur 42 und die abmagerung dadurch kurz über standgas habe ich kompensiert durch nen schieber 50 statt 60 (mit der ND52 mußte ich nen schieber 60 fahren, damit sie über standgas überhaupt wollte). so läuft sie ruckelfrei mit richtig zug aus dem standgas bis ins hochland. die HD ist ne sache für sich. da hatte ich mit dem SR185 einst auch ne 102 oder 106.
mein Tipp: dokumentiere alle tests genau mit einer beschreibung der ergebnisse für spätere rückfälle.
Bearbeitet von Hans_55
aussagen wie "alle nummern über 45 sind überflüssig" sind unglaublicher quatsch.
es gibt nicht nur sehr verschiedene motorenkonzepte, sondern auch sehr verschiedene vergaserarten.
z.b. brauchen dello flachschieber i.d.r. kleinere nebendüsen als dello rundschieber. mikunis haben z.b. wiederum anders angegebene größen als dellos.
hertwig ist doch wohl mittlerweile vom kupferwurm zernagt.
Bearbeitet von style63
Da kann ich dir nur zustimmen!!! War bei mir auch so als ich vom 28 PHBH auf 28 VHSA umgestiegen bin musste die ND von ca. 50 auf ca. 42 runter sonst sprang die Kiste nichtmal an!! Auch beim Jetzigen VHSA 30 die selbe ND und ich denke das sie im Stadtverkehr immer noch etwas zu fett läuft :-D Mal sehen wie es dann übern Herbst/Winter mim 34 VHSB aussieht.....
MfG M
Bearbeitet von FOX Racing
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
