thomashoelli Geschrieben 15. August 2007 Teilen Geschrieben 15. August 2007 HalloWollte fragen ob mir wer sagen kann wie ich den vorderen Stoßdämpfer meiner GTR wechseln kann. HAb gesterns probiert aber da tut sich nicht wirklich wil, geht nur immer die Schwinge mit aber ich bring den nicht raus. Bitte helft mir DANKE IM VORAUS HÖLLI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
williwirsing Geschrieben 15. August 2007 Teilen Geschrieben 15. August 2007 (bearbeitet) HalloWollte fragen ob mir wer sagen kann wie ich den vorderen Stoßdämpfer meiner GTR wechseln kann. HAb gesterns probiert aber da tut sich nicht wirklich wil, geht nur immer die Schwinge mit aber ich bring den nicht raus. Bitte helft mir DANKE IM VORAUS HÖLLIwenn ich das richtig gesehen habe hat die gtr auch die konstruktion mit der feder links vom gabelrohr und dem dämpfer vorne, oder? das sind einfach 2 schrauben zu lösen, eine unten mit ner mutter, eine oben, die mit dem gewinde direkt in die gabel dreht..beide rausdrehen und den stoßdämpfer zur seite weg klopfen, der wird von 2 nasen in position gehalten, evtl ist der verklemmt... beim einbau musst du dann die feder sehr stark vorspannen, am besten geht das mit 2 mann, oder mit nem spanngurt...denke aber du wirst den koti demontieren müssenedit fügt noch folgendes bei:http://www.scooterhelp.com/manuals/VLB.VNC...nual/page26.jpg Bearbeitet 15. August 2007 von williwirsing Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
King_LUI Geschrieben 15. August 2007 Teilen Geschrieben 15. August 2007 Geht auch ohne Kotflügel demontage. Oben lösen, nach vorne klappen, unten nach links abziehen, fertig.Soviel zur Theorie, in der Praxis klemmt es hier und da ein wenig.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anhake Geschrieben 15. August 2007 Teilen Geschrieben 15. August 2007 (bearbeitet) Geht auch ohne Kotflügel demontage. Oben lösen, nach vorne klappen, unten nach links abziehen, fertig.Soviel zur Theorie, in der Praxis klemmt es hier und da ein wenig....RichtigGestern erst gemacht dauert zu zweit ca 15 min. (Wobei du den zweiten Mann/Frau nur für ca 1 min zum spannen der Feder brauchst)Ist wirklich keine Hexerei. Bearbeitet 15. August 2007 von anhake Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
