! Verkannte Genies ? Forum--Knall-Chargen 2007 !
Meiner Meinung nach wurde PKR ja auf der Zielgeraden vom Betrugsopfer überholt... :-D
Gruß Dirk
Aus gegebenem Anlass und zum Jahresende nochmal hochgekramt.
Kann mal bitte einer den Topictitel editieren?
Gruß Dirk
nö. ich mein, PKR hat die latte die ihm am zaun fehlt über lange
zeit so hoch gelegt, da kommt schlecht ein anderer drüber :-D
b
mein ich auch. es kommt ja auf die dauer drauf an.und da ist der pkr doch lang unschlagbar gewesen.
MfGvespetta
Hallo Dirk :-D
Kann sich ja auch mal jemand Untitled-1.jpgdie Mühe machen, und das Topic/Abstimmung für 2009 erstellen.....
Ich habe das immer gerne und mit viel Mühe gemacht - nachdem ich mir von einem Mod anhören mußte, das ich mir damit nur meine narzistische Misantrophenarschloch-Selbstbefriedigung erfülle, habe ich das Interesse verloren.
Das und zum einen peilen die echten Vollpropeller, das ja noch nicht mal , wenn man ihnen eine Tätowation auf die Stirn machen würde.
Also immer ran ans Werk ! :-D
Sonst kommt die Bude hier noch komplett zum Stillstand. :-D
:-D darf ich auch dich nominieren, oh du mein geistiger vater des leibhaftiggewordenen hirnschiss :-D
  • 1 Jahr später...
Danke für eure Tipps... das werde ich schaffen.... !! Ich will alle Felgen tauschen - vor 10 Jahren oft das Problem gehabt daß die Felgen innen rosten und dann den Schlauch zerstören. Die jüngsten Reifen die ich drauf habe sind mind. 15 Jahre alt... einen zb. hatte ich bei der Kirmes gefunden - auch mal ein Anhängerreifen in passender Größe gehabt, der bremste super nur in Kurven oft unangenehm zu fahren.
Jau, ich hab auch mal nachts auffe Kirmes nen Reifen vom Kinderkarusselroller gefunden, is klar :wacko:
Jau, ich hab auch mal nachts auffe Kirmes nen Reifen vom Kinderkarusselroller gefunden, is klar :-)
bumm..der ist ganz vorn dabei... ;-) vorallem die Trittbrettgeschichte :wacko:
Sigi
Bearbeitet von fulvia
  • 3 Monate später...
Naja, wenn man Beitrag Nummer 4 im Amy Topic liest und sich die sonstige Geschmack- und Taktlosigkeit des Mitglieds so anschaut, braucht man eigentlich garkeine Abstimmung mehr machen. Für mich hat er den Titel auf Lebenszeit!
oh was für ne ehre, jetz bin ich wieder im gespräch weil ich die amy nicht mochte :wacko:
was ich von manchen hier denke (es is sicherlich ein kleiner kreis) das behalt ich einfach für mich :laugh:
wenn ich nur dran denke, wie manche herumgeschimpft haben und was für ungute comments kamen, wie der ryan dunn abgekratzt is...dacht ich mir ebenfalls meinen teil, aber egal.
solche rip topics sind meist eine eröffnete heisse schlammschlacht. ich sag meine meinung hier und im realen leben und damit kann ich gut leben.
Mösenbär SC, teilrasierte gibt es auf beiden Seiten der Grenze. :wacko:
mich hat damals eine ähnliche Bemerkung über den jüngst erschossenen John Lennon
die allerletzte Zuneigung meiner Französisch Lehrerin gekostet, danach war die
Versetzung quasi ausgayschlossen.
:laugh:
:laugh:
Kluge Frau! :wacko:
ey Klugscheisser, habe ich Dir heute schon gesagt, wohin Du Dir
Dein großes Latinum stecken kannst ja ?
:laugh:
Rek-tum, dicker, Rek-tum.
:wacko:
Es ging, glaube ich, weniger darum, dass du jemand, den du vermutlich nicht mal kanntest "nicht mochtest"; also vermutlich ja eher nicht so recht auf ihre Mucke abgefahren bist. Es ging eher darum, dass du da 'nen echten Arschlochtext abgelassen hast. Daran ändert sich auch nichts, wenn du jetzt hier vom aufrechten Vertreter unbequemer Wahrheiten salbaderst. Für mich cooler wäre einfach nix dazu zu sagen, oder noch besser, sich ein knappes "war'n Scheißtext, sorry" abzuringen.
Ich weiss auch nicht... Ob der Eröffner dieses Topics das Exklusivrecht hat?
Vielleicht findet sich ja ein freiwilliger (Moderator? Ex-Moderator? :laugh: ) der das macht?
Oder der Gewinner vom letzten mal?
:wacko:
Bearbeitet von Der_Spanier
Grisu ist seit Jahren eine eigene Liga. Hirnlos, schamlos und völlig merkbefreit. Einfach ein Arschloch.
Dem kann ich nur beipflichten...
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
