! Verkannte Genies ? Forum--Knall-Chargen 2007 !
@ salih
du wolltest doch noch editieren, oder :-D ?
Und ih würde gerne kitten nominieren, wenn das überhaupt noch geht ? Ganz großes Kino !
Grete
Ich schließe mich an. KITTEN soll das rennen machen. :-D
Kalewirsch... unfassbar der Kerl, 8 Topiks in Verkaufe an einem Tag... :-D
Harmlos, da könnte man auch ntg nominieren, der hatte jedes "Verkaufe V50 ABE" Topic seit Bestehens des GSF ausgegraben und reingeschrieben "Noch da?". Dito mit Sebac-Gesuchen für PX hinten. Da hat er Leuten Sebacs im Topic angeboten, die schon 2001/2002 danach gesucht hatten und hier seit Jahren nicht mehr aktiv waren. Die ganze Suchseite war daraufhin mit altem Scheiss geflutet weil er mal überhaupt nix gemerkt hat.
Kitten dürfte in der Endwertung auch ganz weit vorne mitspielen, wenn sie trotz Sperrung zugelassen wird. Die hat schließlich mal garnix anbrennen lassen hier.
Er ist dann letztendlich für nen Fuchs auch fündig und glücklich geworden , der Preisvorschlag kam aber von ihm ! :-D:-D
Happy End sozusagen ...
Bearbeitet von pepper_hh
@ salih
Grete
Editha meint man könnte Sie ja extra dafür wieder freischalten, oder Sie outet sich mit Ihrem Zweitaccount :-D ?
link funzt net!
Um welches topic handelt es sich?
Phil
Herrlich :-D
Schade das schon closett...
wieso geschlossen? man kann sich das Bild von Kitten immer noch runterladen und aufs Scheißhaus hängen.
Aber das war nicht das einzige, da war noch was im Sauerland Run Topic wo sie sich geprügelt hat.
Somit bin ich auch für Kitten
Bearbeitet von Tumbstone
hat so nen bissel "unter uns/GZSZ Transen Agentur Baby Stil" geht eigentlich gar nich...aber fürs klo :-D
Bearbeitet von Xarri
Naja Ihr Fanclub-Topic ist doch zu. Ging wohl zu heiß her... :-D
ich versuch's noch mal, zwar ohne link, kann aber fast beliebig aus irgendeinem von ihm mitgestalteten topic extrahiert werden: hans55. leider nur im lambrettabereich aktiv, dort aber durch präziste messungen, hochkomplexe und in der regel vollständig haltlose theorien zu technischen zusammenhängen, tiefenpsychologischen erörterungen über zündungen, zündkerzen, optimale kolbenspiele und nicht optimale kolben und ultralängst übersetzte kleinsthubräume so nachhaltig als anstrengend etabliert dass er für mich ganz klar das zeug zur knallcharge hat.
zu verkannten genies:
freakmoped. wieder ohne link. trotzdem, wenn nicht der letzte, dann doch einer der profiliertesten derer die sich (oft von der "falschen" seite) an die grenzen der tragfähigkeit von sprache herantasten. unübertroffen auch seine freien assoziationen und seine ahnungsvollen androhungen künftiger extremprojekte.
Interessant wäre zu eruieren, welche Intention kitten für die Eröffnung dieses topic hatte :-D
Wieso sollte das interessant sein? :-D
Hihi, das / den meinte sukram mit Klappspaten.
Habe den mal geverlinkt; dort bittet er ja auch schon drum, gelöscht zu werden
Bearbeitet von skrotum
Ich kanns mir leider nicht verkneiffen und es ist ein Landsmann aber ganz klar
S p o r t i v o P r i m a v e r a
wenn ein topic zu techniklastig wird kommt prompt ein virtueller Erfahrungbericht!
ich versuch's noch mal, zwar ohne link, kann aber fast beliebig aus irgendeinem von ihm mitgestalteten topic extrahiert werden: hans55. ........
Damit die Suche auch klappt - der Gute hat den Nick Hans_55. :-D
jajaja :-D
auf landsmann oder ned wird :-D
noch wilder treibts
der legendäre phantomas (der ohne i hinten)
so in sachen gaser einstellen mit abgas schnüffeln (sic!)
aber der ist wohl eh schon lang rausgekickt worden?!
Der hat auch tolle Interessen:
...und den powder umpflügen
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
