! Verkannte Genies ? Forum--Knall-Chargen 2007 !
Meiner Meinung nach wurde PKR ja auf der Zielgeraden vom Betrugsopfer überholt... :-D
Gruß Dirk
Aus gegebenem Anlass und zum Jahresende nochmal hochgekramt.
Kann mal bitte einer den Topictitel editieren?
Gruß Dirk
nö. ich mein, PKR hat die latte die ihm am zaun fehlt über lange
zeit so hoch gelegt, da kommt schlecht ein anderer drüber :-D
b
mein ich auch. es kommt ja auf die dauer drauf an.und da ist der pkr doch lang unschlagbar gewesen.
MfGvespetta
Hallo Dirk :-D
Kann sich ja auch mal jemand Untitled-1.jpgdie Mühe machen, und das Topic/Abstimmung für 2009 erstellen.....
Ich habe das immer gerne und mit viel Mühe gemacht - nachdem ich mir von einem Mod anhören mußte, das ich mir damit nur meine narzistische Misantrophenarschloch-Selbstbefriedigung erfülle, habe ich das Interesse verloren.
Das und zum einen peilen die echten Vollpropeller, das ja noch nicht mal , wenn man ihnen eine Tätowation auf die Stirn machen würde.
Also immer ran ans Werk ! :-D
Sonst kommt die Bude hier noch komplett zum Stillstand. :-D
:-D darf ich auch dich nominieren, oh du mein geistiger vater des leibhaftiggewordenen hirnschiss :-D
  • 1 Jahr später...
Danke für eure Tipps... das werde ich schaffen.... !! Ich will alle Felgen tauschen - vor 10 Jahren oft das Problem gehabt daß die Felgen innen rosten und dann den Schlauch zerstören. Die jüngsten Reifen die ich drauf habe sind mind. 15 Jahre alt... einen zb. hatte ich bei der Kirmes gefunden - auch mal ein Anhängerreifen in passender Größe gehabt, der bremste super nur in Kurven oft unangenehm zu fahren.
Jau, ich hab auch mal nachts auffe Kirmes nen Reifen vom Kinderkarusselroller gefunden, is klar :wacko:
Jau, ich hab auch mal nachts auffe Kirmes nen Reifen vom Kinderkarusselroller gefunden, is klar :-)
bumm..der ist ganz vorn dabei... ;-) vorallem die Trittbrettgeschichte :wacko:
Sigi
Bearbeitet von fulvia
  • 3 Monate später...
Naja, wenn man Beitrag Nummer 4 im Amy Topic liest und sich die sonstige Geschmack- und Taktlosigkeit des Mitglieds so anschaut, braucht man eigentlich garkeine Abstimmung mehr machen. Für mich hat er den Titel auf Lebenszeit!
oh was für ne ehre, jetz bin ich wieder im gespräch weil ich die amy nicht mochte :wacko:
was ich von manchen hier denke (es is sicherlich ein kleiner kreis) das behalt ich einfach für mich :laugh:
wenn ich nur dran denke, wie manche herumgeschimpft haben und was für ungute comments kamen, wie der ryan dunn abgekratzt is...dacht ich mir ebenfalls meinen teil, aber egal.
solche rip topics sind meist eine eröffnete heisse schlammschlacht. ich sag meine meinung hier und im realen leben und damit kann ich gut leben.
Mösenbär SC, teilrasierte gibt es auf beiden Seiten der Grenze. :wacko:
mich hat damals eine ähnliche Bemerkung über den jüngst erschossenen John Lennon
die allerletzte Zuneigung meiner Französisch Lehrerin gekostet, danach war die
Versetzung quasi ausgayschlossen.
:laugh:
:laugh:
Kluge Frau! :wacko:
ey Klugscheisser, habe ich Dir heute schon gesagt, wohin Du Dir
Dein großes Latinum stecken kannst ja ?
:laugh:
Rek-tum, dicker, Rek-tum.
:wacko:
Es ging, glaube ich, weniger darum, dass du jemand, den du vermutlich nicht mal kanntest "nicht mochtest"; also vermutlich ja eher nicht so recht auf ihre Mucke abgefahren bist. Es ging eher darum, dass du da 'nen echten Arschlochtext abgelassen hast. Daran ändert sich auch nichts, wenn du jetzt hier vom aufrechten Vertreter unbequemer Wahrheiten salbaderst. Für mich cooler wäre einfach nix dazu zu sagen, oder noch besser, sich ein knappes "war'n Scheißtext, sorry" abzuringen.
Ich weiss auch nicht... Ob der Eröffner dieses Topics das Exklusivrecht hat?
Vielleicht findet sich ja ein freiwilliger (Moderator? Ex-Moderator? :laugh: ) der das macht?
Oder der Gewinner vom letzten mal?
:wacko:
Bearbeitet von Der_Spanier
Grisu ist seit Jahren eine eigene Liga. Hirnlos, schamlos und völlig merkbefreit. Einfach ein Arschloch.
Dem kann ich nur beipflichten...
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
