! Verkannte Genies ? Forum--Knall-Chargen 2007 !
ich nominiere hiermit alle die trotz erkennen des angekündigten gefährlichen vorhabens HIER nix gesagt haben!
geht drum ob 23z cosa kulu durch dremeln an den zähnen! eventuell aufs 67z primär raufpasst:
Und wenn man ein bisserl Dremelt...?
dann geht sicher einiges! :-D
Gestern auf dem Weg nach AÖ hat auf der Autobahn das Hinterrad blockiert, krrraaaach, aufn Pannenstreifen, es raucht beim Lüra raus und das selbige liegt lose in der Abdeckung drinn :-D Fotos in übel zugerichtete Teile folgen noch...
nachzulesen: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=120781
Bearbeitet von Motorhead
@Motorhead: Meinst du nicht, das war eher ironisch gemeint, der Smiley dahinter sagt es doch schon. Und die Frage vom spooky fand ich auch eher rhetorisch und hätte nicht gedacht, dass er das Ding durchzieht, geschweige denn damit rumeiert!
so schlimm fand ich das jetzt nicht mit den Zahnrädern, ungewöhnlich vielleicht, gayfährlich bestimmt auch, aber ich glaube schon das der Täter volljährig u. mündig ist und keiner weiteren Warnung bedurft hat.
also da sind genug Warnungen ausgaysprochen worden, und es ist ja auch "nix passiert".
definitiv, aber danach muss man ihn doch abhalten, oder?
(hab die spezielle nominierung eh scho rausgenommen weil er es vielleicht danach gar nicht mehr gesehen hat)
naja, alter hilft im falle der unwissenheit eben nicht wirklich....
das meine ich aber auch! da gabs es schon 2 bis 3 stimmen, die die Gefahr des vorhabens aufgezeigt haben! letztendlich kann man nur tipps geben und auf einsicht hoffen! is ja kein kindergarten und der große teil ist ja auch schon erwachsen :-D ...
Schluss mit der Diskussion...wenn ich Blödsinn mach kann keiner was dafür, ist mein Motor der jetzt hinüber ist und das geht allein auf meine Kappe.
Wenn mir wer im Forum sagt dass ich zum Fenster rausspringen soll dann mach ich das deswegen auch nicht.
Ausserdem hab ich schon vor der Ansage von Kriegy zum Dremeln angefangen.
OK Jungs ich geb auf!
Nominiere auch mal die K-Kupplung.
Ein Entsprungener?
Ein Naiver?
Nur ein Grund :-D
Ich weis nicht :-D
bin auch für die kaskadenkupplung!
Wann ist denn nun endlich die Wahl.
Ich finde Kaskadenkupplung für einen liebenswerten :-D , er nervt zwar aber ist nicht bösartig.
Ein armer Irrer.
Edith
Bearbeitet von Spooky2801
Seit wann kann hier 5 - 10x die selbe Person nominiert werden? Was ist das überhaupt für ein Chaos dieses Jahr?
Meiner Meinung nach wurde hier noch immer zu wenig Aufklärungsarbeit und Moderation seitens des Topiceröffners geleistet.
auf jeden fall! das gewölle in der Morgenversüssung wär allein schon ne nominierung wert.
Hehe, einer von denen die ganz schnell in die Luft gehn..ein falsches Wort und boooom!!
Knallcharge eben.
Der kummt a no amoi in mei Strossn :-D
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
