jetzt hab ich genug von der Suche hier und frag einfach nach!
Also ich hab seit kurzem eine schöne V 50 R mit originalen Motorkomponenten.
Nachdem Sie eine Weile gestanden ist hab ich brav den Vergaser gereinigt (16.10, HD 51), Zündkerze erneuert und Getriebeöl gewechselt.
Mein Problem ist, die Fuffi dreht nicht sauber hoch.
Ab einer gewissen Drehzahl fängt sie an zu stottern, vor allem im Standgas, 1ter und 2ter Gang. Im dritten drosselt sie auch ein wenig, vor allem Berg ab, erreicht aber dennoch 45km/h. Da ich deswegen immer früh schalten muss, habe ich immer ein riesen Leistungsloch bei jedem Schaltvorgang.
Dazu kommt das sie nur nach langer Vollgas ne weile das Standgas hält und dann oft aus geht. Auch springt sie beim antreten sehr schwer an, sie zündet zwar baut aber danach keine Drehzahl auf, auch nicht mit Choke.
Deswegen schiebe ich Sie oft an, dann gehts.
Wie gesagt Vergaser ist sauber, schöner Zündfunke, Zündkerzenbild passt auch nicht verußt und nicht weiß, sondern grau.
Die Gemischschraube hab ich 1,5 Umdrehungen rausgedeht (raus= fetter, rein= magerer???) und Standgas passt ja ab und zu auch.
Was könnte denn das Problem sein???
Falschluft, Zündung oder doch Vergaser (kann mit HD 51 doch nicht zu fett sein?)
Danke schon mal!
Hört sich stark nach Zündung an. Blitz die mal sauber ab und stell den Unterbrecherkontakt ein (ca 0,4mm)! Wie das alles genau geht kannst im Scooterwiki recht gut nachschaun
Das mim Anspringen kann auch Zündung sein, denk aber eher das es sich dabei um Falschluft handelt --> speziell den Simmerring Lima-Seite. Wenn se nur durch Schieben angeht ist das oft die Ursache --> daher kommt auch ein unrunder, unruhiger Leerlauf
Beste Grüße,
Paichi
