guten tag,
zuerst mal: der roller wurde restauriert, gefahren und nach 50km der erste klemmer. nur war dieser doch sehr brachial und der 75ccm malossi wurde gegen einen hubraumgleichen kollege von polini ausgetauscht.
soweit so gut.
nur frisst sie jetzt alle 5-10km eine zündkerze. das kerzenfressen meldet sich schon frühzeitig mit aussetzer und fehlzündungen in hohen drehzahlbereichen an. mit einer neuen zündkerze springt sie dann auf den ersten kick wieder an und dreht auch sauber aus.
was bis jetzt gemacht wurde:
zündung (2 spulen kontaktzündung 6V) wurde samt lüra getauscht
dann wurde der kondesator und unterbrecher gewechselt
sowie ein neuer kerzenstecker
zündspule ist auch neu, wobei ich hoffe, dass der fehler nicht hier begraben ist. am abend wird noch eine alte gebrauchte die 100%funktioniert getestet.
zündkerzen habe ich bis jetzt ngk b7hs und b8hs versucht.
setup:
75ccm polini
19er gaser (74hd 45nd)
et3 banane
rennwelle
und eben 6v kontaktzündung mit 2 spulen
dachte natürlich zuerst an eine zu fette vergaserbedüsung. habe dann bis auf 68hd und 38nd abgedüst ohne verbesserung. problem wurde eher noch schlechter.
langsam bin ich mit meinem latein am ende.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
gruß simon
sonst keiner nen vorschlag was ich noch wechseln/messen/umstellen kann?
wo liegt der hund begraben? auf gehts jungs, holt eure glaskugeln heraus.
hast die zündspule jetzt mal gewechselt?
