Bin gerade dabei mir mal wieder einen richtigen low budget roller zu bauen...
Hab hier schon ne bremse von ner skr und die zangenaufnahme von ner grimeca classic liegen. die trommel hatte ich schon auf der gabel, da sieht es so aus als wenn es passt, ich müsste hier lediglich die bremsscheibe wegen der laufrichtung umdrehen. die bremszangenaufnahme von der grimeca classic passt allerdings ohne modifikation nicht, der tachoantrieb ist im weg. kann ich den scheiß einfach so wegflexen oder abdrehen oder passt die aufnahme von der millenium bremse besser?
bin für jeden tipp dankbar.
munter bleiben
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstanden habe.
Ich habe bei mir die komplette SKR-Gabel eingebaut mit Grimeca-Teilhydraulik.
Die Bremszange ist bei mir einfach umgedreht und funktioniert auch.
Hoffe es hilft weiter. Vielleicht sonst Matschi Scooterman fragen.
Bearbeitet von starstream
munter bleiben
Nimm die Achsaufnahme vonner PX MY, dann paßt das so, jedoch hast Du einen kleinen Spurversatz von 8-10mm... Hab ne Zip FR-Bremse/-radnabe/-felge auf einer PK-Gabel montiert und gestern Abend festgestellt, das der Versatz da ist, aber durch abdrehen der Felge innen oder der Nabe außen wieder ausgeglichen werden kann... Wenn die ET der Felge geringer wäre, könnte man das so ausgleichen ohne Bearbeitung...
Habe das Gabelkürzungstopic mal durchgeblättert , aber keine Antwort gefunden.
Wie schaut es denn mit der kompletten Gabel aus ?
Stimmt der Abstand zwischen den Lagern bei SKR / PX ? ( Oder muß man aus zweien - eine machen ?)
Funktioniert das mit der Lenkerklemmung( Lusso auf SKR-Gabel) , oder muß was gekürzt werden ?
In der Aachnener Ecke fährt ja so ein Teil rum , allerdings mit SKR-Maske
Würde auch gerne günstig upgraden - Optik Nebensache...
also die skr gabel ist unterhalb des lagers kürzer als ne originale px und oberhalb länger.
musst also aus zwei gabeln eine zusammen braten oder entsprechend kürzen und gewinde schneiden + lenkradschloss-schlitz "einarbeiten" zumindest war das bei mir so :-D
@star: hast die gabel jetzt schon eingetragen? :-D meine mühle ist immernoch nicht fahrbereit :-D
Asche auf mein Haupt. :-D
Der gelbe Bert (2.Serie) beansprucht einen Großteil der für Zeit, die fürs Rollerschrauben eingeplant war.
Wird demnächst aber in Angriff genommen, leider hat die halb fünf meist die letzte Reperaturnummer.
habe mir eine SKR Gabel für kleines Geld geschossen und fürn nen Appel und nen Ei unschweissen lassen. Dabei
habe ich dem Schweisser ne olle alte Lussogabel und ne SKR Gabel gegeben. Der hat dann ein zwischenstück drehen lassen,
den unteren teil der skr gabel mit dem oberen Teil der lusso gabel zusammengesteckt und verschweisst.
Das hat er gut gemacht und mich hat die Sache um die 150,- ? gekostet.
Übrigens die SKR Gabel ist eine Version für zwei geteilte Felgen .... einteilige Felgen sind logischer Weise
etwas problematisch..
...unschweissen... um die 150,- ?
na das hätteste günstiger und besser haben können. für 50.-eur kann dir die gabel passend abgedreht werden.
für mehr infos lass dich hier mal blicken: klick mich!
das mit dem zwischenstück und den zwei gabeln war bei mir genauso :-D wobei ich es eher als "innenstücke" denn als zwischenstück bezeichnen würde. hab jetzt im endeffekt knappe 90 eier hingelegt für gabel mit bremse + bremspumpe + neuer vorderreifen + alle anfallenden arbeiten (schweißen und teil drehen lassen, da selbst nen fauler sack und wenig zeit wegen Stex :-D ) hält bombenfest und wurde auch geröntgt - resultat war diese aussage: wenn an der gabel was reißt oder bricht, dann sicher nicht in der nähe der schweißnaht :-D
mit dem untersuchungsergebnis versuch ichs dann mal beim technischen über(S)chwachungsverein, mal sehen was bei rum kommt :-D
@ star: das mit der wenigen zeit kommt mir leider viel zu bekannt vor :-D deshalb kannst dir auch noch nen monat zeit lassen mit dem eintragen lassen :-D
alles zusammen (gabel + material + lohn)
muss mal zu eurem clubabend kommen. sind da jeden mittwoch leute, oder läuft man gefahr, da
dann alleine rumzusitzen?
jeden mittwoch je nach wetter zwischen 20 und 30 leute... im sommer auch mal mehr.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
    • Daß Fabbri, blau zumindest, nicht lange hebt kann ich mir gut denken.   Habe leider so ein Set da jz. Verarbeitung von der geschraubten Welle ist nicht schlecht. Länge passt auch soweit. Nur die beigefügten Distanzscheiben passen iwie nirgends richtig und die Gummis sind imho weder Fisch noch Fleisch vong Maßen her. Sind sowohl auf der Welle, wie auch im Block eher locker. Ich gehe davon aus, daß sich die Welle in den Gummis drehen wird - das muß sich ja recht flott einarbeiten. KA was Fabbri sich dabei gedacht hat.   Werde jz Distanzen für außen und innen nach Bedarf drehen, so daß die Gummis bündig mit der Fase im Block sitzen. Rausstehen lassen ist imho kontraproduktiv - Luft trägt wenig. Das Ganze fürs Erste mit 2x 0,6mm axialer Vorspannung von außen rein. Gegen das reibungsbedingte Einarbeiten der Welle in die Gummis setze ich Permaglide Bundbuchsen mit 1mm Wandstärke in die Gummis - somit reibt die Welle nicht mehr direkt am Gummi - ala PLC faktisch.   Mal sehen ob das so funzt.   In meinen Augen ist das eine ziemlich unausgegorene Konstruktion von Fabbri.   Gruß, Gert
    • ich hätte auch noch gerne 3 Stück, wenn das noch nicht zu spät ist.
    • Hi. Wegen den Konen-Lehren, hier gehts weiter:
