ein Kumpel von mir fährt eine PK50XL mit einem 102er Polini, 19.19er Vergaser, Sito plus und original Übersetzung.
Ich habe bis jetzt von diesem Zylinder gehört, dass er sehr hoch drehen soll.
Unser Problem: Meine 50N mit 75er DR dreht höher als der 102er Polini.
Momentan ist bei der PK eine 74er HD und der originale Luftfilter verbaut.
Wir haben dann den Luftfilter weg gemacht und den Choke gezogen, dann hat sie ein wenig höher gedreht, aber immer noch nicht so hoch wie mein DR.
Hat jemand eine Idee, warum der Polini bei uns nicht höher dreht?
Danke, Gruß Jolle :-D
PS: Kann es auch sein, dass es am Zündzeitpunkt liegt?
Bearbeitet von jolle
hi jölle
bitte was soll diese kombi
bringen ausser das der zylinder sich eigentlich zu tode dreht :-D ohne vortrieb auf die straße zu bringen :-D
sagt wer??? der 102er Polini dreht auch nicht höher als der 75er polini
zündung geblitzt ????
homer
hi jölle
bitte was soll diese kombi bringen ausser das der zylinder sich eigentlich zu tode dreht :-D ohne vortrieb auf die straße zu bringen :-D
homer
Genau das ist unser Problem, unser 102er dreht sich nicht zu tode, und außerdem ist unser 75er ein DR mit 3 ÜS. Dieser dreht nicht so hoch wie ein 75er Polini.
Zündung ist nicht geblitzt, sie wurde noch nie verstellt.
hi
dann hst du dir die antwort schon selbst gegeben :-D
zündung abblituen ist hier schon ein muß
homer
Vielleicht liegt´s ja auch am Sito plus?
Seine Straßenzulassung verdankt dieses Teil doch bekanntermaßen einer Drosselhülse im Auslasskrümmerstück, mit deren Hilfe höhere Drehzahlen erfolgreich unterdrückt werden.
Und eine 4,60er Originalprimär in Verbindung mit 100ccm.....tststs!
:-D bobcat
:-D bobcat
die Drosselhülse im Krümmer ist draußen.
...oder an der Bedüsung (Hauptdüse)?
eine 74er im 19er Dellorto markiert schon eindeutig das untere Ende des Feldes*...
* siehe setup.small-frame.de
:-D bobcat
Und wenn es schon der Sito Plus sein muss, dann doch eher der Sito Plus für die PK 125. Der bringt wenigstens mit dem 102er ca. 70 km/h, allerdings mit einer 3,00er Primär.
Grüße,
Chris
Choke ziehen und gleichzeitig Luftfilter ab bringt übrigens auch wieder nix, bzw. weniger- wenn dann Luffi dran und Choke ziehen (--> fetter) oder Luffi ab und Choke rein (-->magerer).
Vermute das Problem auch in dieser Richtung, hab auf meinem DoA ne 84er HD, und die ist noch zu klein. Zündnung checken schadt natürlich auch nie. Also mach dich dran.
Zur Sito Diskussion kann ich leider nicht beitragen, den hatte ich noch nie-echt werksseitig gedrosselt? HArmonisch zum Zylinder wär natürlich die Polini Banane!
habe n ähnliches Problem mit meinem 112er wobei ich da schon mehr rumgedüst habe.
HD 90 auf 19.19 drosselte unglaublich bei ca. 4500 sachen.
Ne 84er tut das nicht mehr, aber auf Drehzahlen kommt meine auch nicht, dafür hat sie viel Kraft von unten heraus.
Langt für 60 Sachen mit frühem Schalten.
Bearbeitet von Berserker
Also ich tippe mehr als stark auf Zündung.
Fahre selber nen 102er Polini auf meiner V50, mit 3.00er Übersetzung und Polini Schnecke und 19er Gaser.
Nach Umbau schon recht gut von unten raus drosselte dann aber so bei 68ca. ab.
Dann Zündung nachgestellt, zack ging die Kiste noch ne Ecke mehr ab von Anfang an und dreht raus bis Ende Tacho:D
Hallo erstmal,
das hängt wirklich mit der Zündung zusammen. Meine Lief mit dem 102er Polini, 19er Vergaaser und 3,0 Übersetzung auch nur 70 km/h. dann Zündung abgeblitzt und siehe da. 85 km/h.
ist aber eine spitzen kombination, der hat schön druck von unten raus. Wirklich Drehzahl will der ohne richtigen Auspuff nicht haben.
    • Danke für den Hinweis mit der Andruckplatte! Ich hätte die alte weiter verwendet... Ich habe jetzt auch den Sticky geholt. Meine Fresse, wie konnte ich das die ganze Zeit übersehen? Ich kann es nicht beschwören, aber zu 99,999% hab ich die Trennbuchse nicht verbaut. Ich hätte sie jedenfalls mit Fett fixiert, da ich die Kupplung natürlich am eingebauten Motor bearbeitet habe. Daran kann ich mich aber definitiv nicht erinnern, also wird die fehlen. Gerade ist im Center weder die Buchse von SIL noch von Casa lieferbar. Da ich noch ein paar andere Dinge von dort brauche, warte ich noch etwas. Auf jeden Fall werde ich berichten.  6 Scheiben Racing Red (neu) mit 1,2mm Stahlscheiben und 5 mittleren sowie 5 harten Federn ist auf jedenfall durchgerutscht im Reso, unabhängig vom Trennverhalten. Aktuell sind nur 5 Scheiben drin mit 3mittel/7hart. Das rutscht auch noch etwas.  Also werde ich zuerst auf 6 Scheiben (mit Trennbuchse🤗) erhöhen und dann als letzte Option auf 10 harte Federn. Bin mal gespannt. Danach habe ich als letzte Option noch ein 17er Sprocket, ohne Kosten oder Aufwand zu sprengen. Dann würde sich die OAR aber von 5,0 auf 4,7 ändern, wofür wahrscheinlich das Drehmoment des Zxlinders nicht ausreichen würde. Mit 17/46 käme ich hingegen auf 4,9.
    • Hat die Schaltrolle Sip 70569000 jemand in ner Motovespa Sprint verbaut und zufällig auch den Sip Tacho? Weil wenn ich da bei mir in den Lenkkopf reinschau, dann schaut das sehr eng aus…
    • Wir sortieren gerade unsere Karnevalskiste mit vielen Kostümen und Accessoires zum Verkleiden welche sich über die Jahre angesammelt haben. Jetzt tritt hier gerade die Frage auf ob wir das Indianerkostüm behalten können bzw. noch als Indianer verkleidet rumlaufen dürfen ? Ist das verboten? War da nicht was mit kultureller Aneignung? Und was ist das überhaupt. Beleidige ich den Indianer wenn ich so sein möchte wie er? Weil warum sonst verkleide ich mich denn sonst als Indianer? Indianer darf man wohl auch nicht mehr sagen. Irgendwas mit First Nation oder so ? Ich bin maximal verwirrt.
    • … wohl eher von der unvermögenden Fahrerin, die den Leerlauf in der Monster sucht 😂👍🏻🙈    Danke für das seichte Sidecomment 🤗   War ne coole Testrunde! 🥳
    • Heute gibts „Reis mit Scheiss“    Reis vom Vortag, Pho Asia Thai Curry Verschnitt Sauce, Pilze, Zwiebel, Brokkoli. Yummy und Vegetarisch!
