ok danke das ist schon mal ne riesen hilfe also der motor hat auf jeden fall einen 3 loch 20er ansaugstutzen!
hat jemand vielleicht ein paar technische daten zu diesem motor ?
wo liegt der unterschied zwischen dem pk125xl und dem ets motor ?
Der 20 mm 3-Loch Ansauger gehört dazu. Weiterhin hat der Motor limaseitig ein größeres Kurbelwellenlager als die übrigen SFs, Größe wie PX. Der Einlaß ist ab Werk ebenfalls größer als bei den übrigen SFs. Vergaser ist ein SHBC 20.20 L, nur der Auspuff ist bei der ETS anders.
Weitere techn. Daten (lt. Betriebsanleitung PK 125 XL):
Bohrung 55 mm
Hub 51 mm
Hubraum 120 ccm
Verdichtung 9:1
Vorzündung 17 ° v. OT
Zündkerze Bosch W4CC bzw. NGK B8ES
V/max 89 km/h
Bearbeitet von sidewalksurfer
    • Ich hatte auch schon einige solcher Köpfe in der Hand, gibt glaub ich von anderen (m) Hersteller auch diesen Schwachsinn, den O-Ring ausserhalb der Stehbolzen zu plazieren. Ob hier aussen das Sinnbehaftet ist, leuchtet mir nicht ein, ausser über die Stehbolzenbohrungen sifft das so raus.   Für eine 1,5er bzw. sogar für eine 1,78er Schnurdicke des O-Ringes ist genügend Platz. Ausserdem, warum halten bei anderen Herstellern hier auch die Viton O-Ringe die Temperaturen aus?
    • Könnten dann Freitag früh, sofern et mit ner gemeinsamen Anreise ausgeht, die mitgebrachten Panzersperren auf der Zufahrt platzieren.  Hinter der S Kurve versteht sich! Schließlich soll sich das vorab zusammen gehäkelte Gerüst auch lohnen.  Flaschenzug für die 50L Fässer, Couch (3 Teiler, Napalude Leder) und die Andy Borg Stirnbänder hab ich schon bestellt... Geht schließlich nüx über ne anständige Planung.
    • Anbei einige Infos, für die Chimera-Interessierten, um zu sehen was an Aufwand nötig ist für die Integration in eine Serie 2 ohne die Hauben aufzuschneiden. Das persönlich war mir ja sehr wichtig, ist aber doch mit viel Aufwand und Anpassungen verbunden..   Ich war so frei, dass mal zu filmen. Alles zu tippen und eine Fotostorry war mir zu viel  Habt etwas Nachsicht, hab so etwas noch nie gemacht, ist ungeschnitten und die Platzverhältnisse sind etwas beengt in meiner Werkstatt.             Bei Fragen meldet euch.
    • Habt ihr die Bremstrommel (außen) und die Radnabe (auch außen) gegen weiteren Rost behandelt? Lackiert, brüniert oder eloxiert?  Oder nur gesäubert und wieder zusammengebaut?
