Moin Moin,
hab seit kurzem folgendes Problem, vielleicht kann mir jemand helfen
Sobald ich bei meiner Fuffi in Leerlauf schalte dreht sie hoch. (unschön bei Ampeln)
Wenn ich fahre ist alles bestens.
Steh ich mit nem Gang und gezogener Kupplung an der Ampel ist alles super.
Nur der verflixte Leerlauf !
Woran kann das liegen ?
Wenn der Motor bei "gezogener" Kupplung an der Ampel nicht hochdreht und im Leerlauf schon, dann kommt nch hinzu, dass deine Kupplung noch ganz sauber trennt.
Aber das is nich so wild, würd ich aber auch mal checken! Das Problem der Nebenluft hat Vorrang :)
Gruß,
Paichi
er zieht wie gesagt nebenluft, kann am ansaugstutzen sein. würde nicht so lange so rumgurken, dabei bekommst früher oder später ein kolbenfresser.
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
    • Ist schon länger her, aber was war dann schlussendlich das Problem und welcher Stecker? Weil ich habe aktuell das gleiche Problem, Durchschalten mit kurzen Klicks funktioniert einwandfrei, aber bei 3Sek tut sich garnichts.
