Ich hab ein Problem mit meiner Kupplung. im 1. Gang beim anfahren kommt die Kupplung ruckartig. Schleift also fast nicht ein. wenn mann dann eingekuppelt hat und loshoppelt, fühlt es sich so an als ob die kupplung reinschwingt, also motordrehzahl geht hoch, runter, hoch, runter.in den höheren Gängen merkt man davon nix mehr. neues öl ist drin und die Kupplung hab ich auch komplett ausgetauscht!!! der Zug ist auch nicht zu lasch oder straff.
Bitte helft mir!
um was für eine kupplung handelt es sich eigentlich?
hast du die kupplung mal zerlegt oder die ganze ausgetauscht?
ist das problem plötzlich aufgetreten oder z.b. nach umbau auf xl2 oder sowas,
gib mal paar infos,
c.
ich hab den Kolben vom Russ befreit und danach neues Getriebeöl reingetan. Diese SC30 oder wie das heisst. danach ging das los. hatte also nix an der kupplung gemacht. jetzt hab ich ne neue kupplung von scootercenter reingesetzt. die kam montiert. also nix mit eiernden kupplungsscheiben. die idee hatte ich selbst schon. ist neue standart 3 scheiben kupplung
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
