hallo miteinander,
mein werter kollege und ich fragen uns bis zu welcher reifenbreite ohne breitreifenumbau gefahren werden kann (V50 mit 133 polini + schnecke)?
was uns am breitreifenumbau abschreckt ist die "anpassung" der motorblockschwinge die, so wie wir das mitbekommen haben, unumgänglich ist.
somit stellt sich die frage:
* auf welche breite (z.b. bei einem continental zippy) kann man max. ohne umbau gehen.
* gibt es eine umbau möglichkeit bei der die schwinge nicht gesägt werden muss.
thx
Ich fahr 3.5 vo+hi und bei mir hat der Schwalbe Raceman an der Schwinge und an der Zylinderhaube
korrekt gestriffen, sogar vorne beim Einfedern berührt er die Dämpferaufnahme.
Er baut insgesamt im Radius ca. 0.5cm höher als der Heidenau. Ähnliche Probleme hatte ich mit dem Michelin S1.
Mit dem Heidenau K61? 3.5er alles kein Problem.
da kommt die idee mit den /80 reifen her, niederer queerschnitt. allerdings ist so bei 100-110 mm breite schluß.
100/80 geht ohne wilde sachen.
110/80 wird schon sehr knapp am kuludeckel
"ohne wilde sachen" heisst man muss ihn nur auf die felge aufziehen und gut is? brauchts evtl. eine breitere felge in form von * zwei breiten felgenhälften, cosa bzw. gs felge????
100/80 wäre ok, müssen da scheiben auf den felgen unterlegt werden damit das ganze wieder in einer spur fährt oder ist das bei 100/80 kein thema???
besten dank
Hab ich mir auch schon überlegt, bin jedoch mit dem Übersetzungsverhältnis der 3.5er mit DRT 4. sehr zufrieden.
Der 3.5er hat ca. 90mm Breite afaik und beim Heidenau ist da noch gut Platz.
