such eine bezugsquelle für bajonettschrauben o.ä. zum befestigen meines 07er schildes.
können auch schnellveschlussschrauben sein....keine ahnung was es da alles gibt.
Bearbeitet von gravedigger
Hab an meinen Kisten ´ne Schraube von hinten durchs Blech gesteckt und mit Mutter von außen gekontert.
Das Schild wird auf diese "Eigenbau-Gewindebolzen" gesteckt und mit Flügelmuttern befestigt.
Muß man je nach anfallenden Vibrationen halt durch Federringe oder Nyloc-Muttern verfeinern...
Frohes basteln ! :-D
google mal nach tenax, das sind druckknöpfe, die auf kugelknöpfe geklipst werden. hält richtig gut, musst ggf was hinters schild machen, damit es nicht wackelt, da es etwas vorsteht
so, das zeug ist angekommen und ich hab gleich mal rumgebastelt.
bin eigentlich zufrieden und denke, dass das so halten müsste.
gegen das klappern hab ich noch schaumstoff aufgeklebt. dieses zeug hatte ich noch vom backen dämmen hier liegen.
evtl. könnte man auch 4 so tenax knöpfe verbauen, aber 2 sollten auch ausreichend sein.
...warum nehmt ihr nicht die halter vom schweizer wechselkennzeichen? den teuren ans kennzeichen und die billigen auf die reusen. bewährt seit jahren, aus va + gut.
gruß
Jan
Die 07er Kennzeichen sind bei die Werkstattkennzeichen, die bei uns blau sind, oder.
In Österreich kommt noch dazu, dass die Werstatkennzeichen größer sind als die üblichen Motorradkennzeichen.
Somit sind die Plastik-halter sinnlos. Ich setze immer M8 Schrauben im Roller ein. Entweder im Abstand von 5 bzw 10 cm.
Kennzeichen hat entspr. die Löcher und zwei Flügelmuttern drauf.
Vorteil: Ich lasse die Schrauben meist am Roller drauf wenn er verkauft ist und ich brauche keine Adapterplatte wie am Bild.
Zuvor hatte ich die Wechselkennzeichenhalter als Adapter-Platte, die wurden mir zu teuer.
Aber das Knopfsystem könnte eine alternative sein. Gibt es Preis und Bezugsquellen?
ron
hier gibts spezielle Wechselkennzeichen Halter:
www.oldtimerkennzeichen.de
ich hab das SYSTEM 1.
Ist prinzipiell nicht schlecht aber durch die Vibration hat sich der Schildhalter glatt durch die Halterung gesägt
Das SYSTEM 2 haben ein paar meiner Kumpels. Die sind recht zufrieden. Funktioniert einwandfrei und ist viel massiver gebaut.
Das System 2 soll patentrechtlich geschützt sein? Hab das selbe System schon bald 10 Jahre in Gebrauch und beim Forstinger gekauft, sieht zwar in einigen Details ein wenig anders aus, aber so neu ist die Idee nicht.
