hab vor ein paar monaten ein langgedientes kippelmoped gegen eine TV175 S3 1. version getauscht. leider kein originallack mehr, dafür komplett (zerlegt). möchte das moped bis auf ein paar kleine feinheiten mehr oder weniger im originalzustand wieder auf die strasse bringen. teilesammlung der notwendigen ersatz- und neuteile ist bis auf 1 oder 2 kleinigkeiten auch schon komplett. wird allerdings keine über nacht aktion, daher ein begleitendes fototagebuch das zug um zug um fotos und infos ergänzt werden wird.
vor einer woche hab ich das puzzle vom lackierer wieder bekommen. entgegen der ursprünglichen überlegung mit den gelben backen, kaskade und koti habe ich mich doch für die reinweiße variante entschieden. der lackierer hat eine originale bianco nuovo seitenbacke bekommen zum aufpolieren und farbe bestimmen. das ergebnis ist ein blendendes weiß. ein paar kleinere stellen sind nicht ganz so geworden wie ich es gerne gehabt hätte, aber im grossen und ganzen bin ich zufrieden.
das erste teil daß ich mir geschnappt habe war die bremse, da heute vormittag die neue scheibe geliefert wurde.
Bearbeitet von madmaex08
  • Antworten 106
bei mir eh auch nicht. grübel schon die ganze zeit wieso ned? check es nicht. genau gleich wie alle anderen bisher raufgeladen? hüüllffeee!
so, hab nochmals die fotos gelöscht und neu raufgeladen. jetzt passts.
die bremsscheibe ist übrigens die die in der august scootering kurz erwähnt wurde. mehr die nächsten tage.
...was ist das für ne Scheibe...? :-D
das lag mir auch auffer Tastatur ? :-D
Ist das die "neue", die i.d. letzten Scootering drin war ? Diese HTF ? Das Lochmuster sieht genau danach aus. Wo hast Du die geschossen und war der Preis (incl. Pads etc.) der selbe, wie in Scootering angekündigt ?
btw: wann grillen wir ?
stimmt, ist genau diese jene scheibe wie in scooterring. preis genauso wie geschrieben. plus halt porto noch dazu. für scheibe + beläge und noch gesinterte trommelbeläge waren das gbp12,--. stolz aber egal. hab ich mir geschenkt.
habs direkt beim hersteller geordert. VE UK
GBP 74,69 für die scheibe, 14,09 für die pads und 13,42 für die normalen bremsbeläge. die 12,-- waren nur der versand.
von der VE site kann man sich dann den gewünschten dealer aussuchen. habs gleich beim ersten gelassen: beedspeed. ging unkompliziert und schnell.
bis auf das, daß ich mir gestern die achse rausgesucht habe und schon mal alles auf der werkbank zurechtgelegt habe, noch nix. bin noch nicht weiter dazugekommen, bzw. hat mich der drehzahlmesser auf der varitronic grad mehr interessiert.
als zeitrahmen habe ich mir ende jänner 2008 vorgenommen. sollte ja machbar sein.
ich würde schon gerne wissen ob diese scheibe mit belägen eine deutliche verbesserung der bremswirkung aufweisen , da ich mit dem original combo nicht zufrieden bin....
einen aufbau mit den originalkomponenten werde ich mir aber sparen. ich kanns dir aber wenn fertig gerne vergleichen mit der originalen TV eines freundes. da sollte man doch auch einen unterschied herausspüren denke ich. bedarf allerdings noch etwas geduld. :-D
nachdem die inselscheibe natürlich nicht auf anhieb passt, hab ich heute die löcher vorsichtig eine spur erweitert bis das teil draufflutscht.
Habe die Scootering nicht. Welche Innovationen werden als Vorzüge herausgestellt? Kenne Löcher und lustige Muster in Scheiben lediglich als Wärmeableithilfen. Welche weiteren Vorteile bringt diese Scheiblette?
Bearbeitet von M210
scheiberl ist aus einem anderen material gefertigt und soll zusammen mit den gesinterten bremsbelägen besser zupacken. die schlitze natürlich nur wg. besserer wärmeableitung die aber bei den originalscheiben ja schon ein problem darstellt was ich bisher so gehört/gelesen hab.
na hoffentlich packt die Scheibe die Sinterbeläge :-D In meiner CB 600 Nissin Zange hab ich auch die oh-ah superracing-helddesdorfes-sinterbeläge drin...haben meine erste 190er Noname-Scheibe weggefressen wie ich ne Leberkässemmel...
also war das mit dem schlafenden polizisten letztes jahr beim saurierrun eh nur a schmäh! deine sinterbeläge ham die scheibe gfressn und di hats deshalb zerbreslt! :-D
hoffe schon dass das funzt, kommt ja beides vom selben hersteller und ist angeblich auf einander abgestimmt. bei dem preis glaub ich des sogar. :-D
ld-fotos sind übrigens heut zmittag schon raus
hab vor kurzem meinen block vom glasperlstrahlen zurück bekommen. spitzen arbeit. alleine wie schön die nummer wieder herausgekommen ist. ein traum. :-D
schöne sache dat, hast du da die öffnungen+dichtflächen verschlossen? oder geht das so?
Bearbeitet von ace
die wichtigen öffnungen wurden alle abgedeckt. war aber ein privatjob von einem rollerfreak. der wußte was er da in der hand hat und hat aufgepasst.
der block gehört aber eh erst mal gescheit gereinigt. kommt auf den fotos schlechter rüber als es wirklich ist. die oberfläche ist ziemlich glatt, da haftet so schnell kein dreck mehr.
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
    • hallo zusammen, dieses Thema beschäftigt mich auch grade. Ist es schlimm, wenn der Gaszug unten ist? ist ein rundlenker (primavera)   Ich habe es von einem Bild von vespa-50.de entnommen, da war der Gaszug unten (unter dem Text steht, dass er es jetzt auch lieber andersherum einbaut) https://www.vespa-50.de/wp-content/uploads/2021/03/vespa-rundlenker-montage-3-gross.jpg   Muss ich da wohl ran? Oder kann man es wohl so lassen? Züge verlegen ist ja nicht grad die schönste Aufgabe. Aber wenn es sein muss, dann würde ich nochmal dran gehen.    der Betreiber von Vespa-50 hat das ja scheinbar auch einige Zeit anders herum eingebaut.    Danke euch.
    • Ne, leider nicht. Kein Backenfach.   Ich war gerade in zwei Elektrikgeschäften. Die haben mich angeguckt, als sei ich ein Schwerverbrecher...   Müssen das tatsächlich 22000 mÜ farat sein?   Die fanden das total übertrieben.   Ich weiß leider nicht, wie man das berechnet. Gedanklich habe ich mir schon mit der LiFePo4 Batterie angefreundet.
