sry. du bist hier an einen totalen noob geraten. düsen wo?wie?was?
Wenn du den Vergaser ausbaust und zerlegst hast du diverse Düsen. Z.B. Hauptdüse, Nebendüse, Chokedüse,... die solltest du mal alle checken und gegebenfalls tauschen oder reinigen
Gruß,
Paichi
Gruß,
Paichi
wie gesagt. da isn neuer vergaser drin. und problem besteht immer noch. also nehm ich an, dass es was anderes ist
So gibt das keinen. Also mal ein paar Fragen:
1.) Hat der Roller das in dieser Konfiguration schon immer gemacht oder ist das Problem plötzlich aufgetreten?
2.) Ist die Zündung richtig eingestellt (geblitzt)?
3.) Welches Setup (Zylinder, Vergaser, Auspuff) fährst du?
4.) Welche Vergaserbedüsung ist drin?
5.) Wie macht sich das "abbremsen" genau bemerkbar?
6.) Ist deine Shift-Taste an der Tastatur kaputt?
SubWay
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
