Da ja viele behaupten,die zur Zeit angebotenen LHW seien minderwertig,und nicht gut bis gar nicht gewuchtet oder schlecht verpresst oder....
sind die Wellen die kabaschoko hier bearbeitet hat alle noch intakt oder auch verdreht????
Ist es möglich dass die wellen einfach durch die Hitze wärend der Bearbeitung einen knacks abkriegen?
so sind jetzt alle mit den Wellen zufrieden?
  • Antworten 152
hi, genau das interessiert mich auch denn:
jeder meldet sich wenn was nicht läuft! :-D
aber nur ein bruchteil meldet sich wenn etwas gut läuft... :-D
(benenne das topic um in: wer ist mit seiner mazzufucki 60mm zufrieden?!)
ich denke die 60mm Mazzu's werden (wenn nicht vorher auseinander und wieder zusammen gepresst)
auf ds haltbar sein.
p.s. heisser als bei motorbetrieb wird die hitze beim fräsen auch nicht sein...
bitz dann roli
Bearbeitet von strengemann
hi, das ist erst die 2. gute rezension zu den mazzu's die ich hier im forum zu lesen bekomme...
kabaschoko hat aber alle hände voll zu tun... damit sich alle ihre motoren ruinieren?
wohl kaum?! (habe auch so eine welle)
... es kommt mir der verdacht, dass die meisten zufrieden sind, aber nach umbau auf membran
und damit einhergehnder exorbitanter leistungsteigerung brobleme bekommen??! :-D
kann sein, muss aber nicht...
gr. r.
gr. r.
Hi!
Genaus dies ist der springende Punkt! Nachdem meine nagelneue Lippenwelle (60mm) auf dem Worb5-Prüfstand die Grätsche gemacht hat, erklärte mir Andreas, die Wellen wären halt für diese Leistungen nicht ausgelegt und der Hersteller da auch für nix garantiert. In meinem Fall: über 25PS.
Gruß,
Mick
Bearbeitet von Schrottpresse
Wie sieht es denn eigentlich mit der 60mm MecEur Race Welle von lambretta-teile.de (klick) aus? Dazu liest man so gut wie gar nichts hier im Forum. Im Lambretta Bereich soll die Firma sich ja schon nen guten Namen gemacht haben.
vnb1t hat ja wohl schon einige verbaut und war bis jetzt sehr zufrieden damit. Gibt es noch weitere Meinungen zu der Welle?
Hallo, bislang hatte ich noch keine negative Resonanz auf verdrehen oder ähnliches. Dazu muss ich aber sagen, das ich 90% der Arbeit mit dem Fräser mache, also kalt zerspanen. Ich kann dazu nur sagen, das das Matrial der Mec Eur Wellen wesentlich härter ist, als das der Mazzufuckis.
Grüße Stefan
kann nur berichten das ich ne ori. nachbau welle von mecEur in meiner t5 fahre. habe die welle vor einbau vermessen und war sehr überzeugt. :-D
darf man also behaupten,dass 60`er Wellen bis ca 25 ps heben
und die mit ner Flex bearbeiteten,
schon von Anfang an einen Hitzeschlag haben können(sprich die Verbindungstelle ungleiche Hitzelast abgekriegt hat
und somit leicht malad)
kommentare...
Ich werde mir in kürze auch eine 60er Welle kaufen.
Wie sieht es mit den Steuerzeiten der MecEur Race Welle aus?
Gibt es noch weitere Erfahrungen zu dieser Welle?
Die Mec gibts wohl auch nur für die 200er, oder?
T5 ist 125er, würde also sagen, nein.
SubWay
Falls das klappt, sollten wir vielleicht ein Sammeleinkaufstopic eröffnen. Ich wette, es haben noch mehr Leute interesse, wenn sie für den Preis eine nigelnagelneue LHW bekommen. :-D
Moin,
klar gibbet da Interessenten :-D bei DEM Preis!
    • Ich Depp    Na klar, der PX Hinweis hat natürlich gefehlt.   Jedenfalls muss ich irgendwie noch ein paar mm rausholen, mit dem originalen Choke läuft sie nach dem zweiten Kick wunderbar. Mit dem PX Zieh-Choke geht sie noch nicht mal an.
    • Hab gerade von DRT Viper oder Cobra  Z60/21 gelesen. Dank der Ritzelauswahl kann man da sicherlich am besten die Übersetzung anpassen. Geht von 2.61 bis 3.16! Das passt genau in meine Bandbreite die ich mir vorgestellt habe.
    • Hallo liebe Community, ich brauche eure Hilfe, bin auf der suche nach eine Brief-Kopie oder noch besser Datenkopie einer VNB4T, ohne macht mein TÜV nur Probleme, er kommt an den Daten nicht dran, seine Datenbank geht nicht soweit zurück. Bj 1963, somit auch keine Vollabnahme, keine Vollabnahme keine Anmeldung möglich, somit kein Spaß mit meiner Vespa
    • Hallo, ich verkaufe 2 ungefräste Pinasco Zylinder, beide mit wenig km aber geklemmt. Die Kolben können nach einer Säuberung wiederverwendet werden. Der T5 Zylinder ist sehr selten.    Preis (nur zusammen): 150EUR   Meine, Standort Wien, nur hier.
    • Naja es gibt ja durchaus verschiedene Choke Varianten bei Vespa. SF, LF, WF, Spanier etc. Also mit dem Standart PX Choke kann man nicht mehr Weg rausholen als das, da Müsste man schon einen selber machen der länger ist.  Aber normal reicht der Weg eigentlich, der muss ja auch nicht auf Anschlag aufgezogen werden, da reichen normal ein paar mm Hub.
