Habe ne PK50 Bj. 91 angeboten bekommen, die angeblich keine Kicker hat.
Ich dachte das gab es nur bei Automatik.
Die hat aber 3 Gang.
Kann es ein, das der Kicker nur abmontiert wurde?
Dreigang bei Baujahr 91 deutet möglicherweise auf ein italienisches HP-Modell hin.
Bei diesem waren Batterie und elektrischer Anlasser Serie. Gut möglich, dass dafür dann der Kickstarter fehlt.
Dann besitzt das Gehäuse keine Öffnung für die Kickstarterwelle (nachschauen!)
:-D bobcat
Bearbeitet von bobcat
Ist das dann etwas "besonderes" ?
Ich kenn mich halt mit den Smallframes nicht so aus.
Mir wurde nur geraten keine Automatik zu kaufen.
Gibt es da noch andere Empfehlungen?
Soll halt für ne Freundin sein, daher recht zuverlässig...
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
