Sofern (noch) jemand an CFK-/Kohlefaser-/Carbonkrempel interessiert ist, sei ihm geraten, z.B. bei Fattspeed oder anderen bekannten Anbietern zu kaufen. Die Qualität der PM-Teile ist sehr sehr schlecht geworden.
Letzten Herbst gab´s ein Bridge-Piece und einen RGV-Kotflügel. Beide waren nicht optimal, bzw. regelrecht schlecht gearbeitet.
Aktuell bekam ich eine Lüfterradabdeckung in die Hand, die so scheiße eng gefertigt und gebohrt ist, dass die Bohrlöcher bereits am Neuteil zur Kante hin ausgebrochen sind. :thumbsdown:
:crybaby:
moin!
schon mal jemand was bei scooterrepublic geordert?
haben optisch nette sachen,sieht aber alles so feröstlich aus?erfahrungen?
mfg,schniedel!
Sam ist Brite und lebt und produziert dort im fernöstlichen. :crybaby:
Er hat ganz gute Ware und ist sehr kulant, wenn etwas nicht okay ist.
Kenne keine negativen Stimmen hinsichtlich TSR. Habe früher einiges von ihm gekauft.
Somit gehören TSR für mich generell erst einmal nicht in dieses Topic. :thumbsdown:
moin!
mfg,schniedel!
gab da nicht so "günstige" amazombieauspüffe :thumbsdown:
macht den laden ja net unbeding sympatischer
Ich sage nicht nein - weil ich es nicht weiß.
Aber für die Sympahiefragen gibt es parallel ein spannend laufendes Topic.
Hier war nach Erfahrungen mit tsr gefragt, Werner. :crybaby:
  • 4 Jahre später...
Das könnte ein ScootRS sein.
Fahre einen gegossenen GP Drop aus Vietnam.
Der hatte ein gutes Finish, alle Gewinde top, die Original Ital. Anbauteile wie Schaltgriff, Zündschloss oder Lichtschalter passen ohne Probleme. Einzig der Lampenzierring lässt sich nicht austauschen, der wurde genau angepasst, kann aber auch mit dem Drop zusammen hängen.
Kurz: würde ich wieder kaufen.
  • 10 Monate später...
Hat jemand Empfehlungen für einen Repro-Tacho?
Der SIP-Tacho hängt mir langsam zum Hals raus, werde wahrscheinlich wieder auf einen normalen Tacho wechseln und nen extra DZM hin basteln.
War da nicht auch Jockey stets eine gute Anlaufstelle?!
Stiftung Warendiggler müsste da was zu sagen können, wenn ich nicht irre.
Bearbeitet von M210
vor 41 Minuten schrieb leichtzumerken:
kann ich bestätigen.
Den günstigeren, eingestellten Repro für 70€ oder den teuren, originalen für 170€?
Danke! :-)
ich hatte mit den (sehr) günstigen SCK Repros 2x Pech. Und habe dann 2x originale Tachos vom Jockey auf 120kmh umdödeln lassen, was einwandfrei funktioniert. Mir wurde da erklärt, dass die günstigen 70 Euro Repros die gleichen sind wie (sehr) günstigen SCK Repros, nur mit dem Unterschied, dass die bei Jockey direkt überarbeitet werden, weswegen die auch wohl ordentlich funktionieren sollen.
(bevor Fragen aufkommen: "Warum haste das Umdödeln nicht selber gemacht, ist doch total einfach?" Weil ich es nicht kann und darauf keinen Bock habe. "Warum haste dann den 70 Euro Repro nicht gekauft, wenn das doch so toll ist?" Weil der ausverkauft war, weil der so toll ist. "Ich hätte aber an Deiner Stelle Tacho xy genommen, reicht für Deinen Scheiß völlig." Ja. schön Miguel.... tbc.)
Hier bin ich! Ich schlage jeden tot der mich betrügen will!!
Zu den Jockey-Tachos:
Ich habe nur einmal eine persönliche Erfahrung mit einem gebrauchten, original italienischen und vom Jockey überholten Tacho gemacht. Das Ding kostete ca. 130,- Euro und die Tachonadel schlug stärker aus als die Olle von M210, nachdem er durch ihre Blumenrabatten gefahren war. Der alte Mocker!
Tachowelle war italienisch und tipp topp geschmiert und wurde auf Verdacht gewechselt, genauso wie der Tachoantrieb. Brachte nix.
Auch der Vierkant griff hervorragend und daran lag es auch nicht.
Danach kaufte ich ein billiges indisches Reproteil, wechselte von ital. auf indische Tachowelle und das Reproteil funktioniert bis heute klaglos.
Ich hoffe, das war ein Einzelfall und ansonsten war alles prima, was ich bisher vom Jockey kaufte.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • 4 Monate später...
vorsicht bei dem wedisatz von mb (teilweise viton)
der getriebeseitige wedi hatte statt 33mm innen nur 31mm !
laut aufdruck aber 33mm
da frage ich mich wie sowas sein kann?
vor 11 Minuten schrieb clash1:
:wow:
Klappt die Dichtlippe beim Einbau der Welle nicht direkt um?
irgend wie der wurm drin...
sacchi kurbelwelle zwölftausend, getriebeseitiges gewinde nicht weit genug geschnitten.
mit m8x1 er gewindeschneider leider keine chance....
Genau das würde ich nicht machen. Welle einpacken und zurück, in der Regel sind die renomierten Händler (LTH,SCK, Jockey) da absolut korrekt.
Selber nachschneiden würde ich da nix.
Bei dem Preis kann man erwarten das sowas passt.
vor 1 Minute schrieb schlucke:
Wenn das möglich ist, sowieso. :thumbsup:
Wenn nicht (weil die Welle z.B. irgendwo gebraucht erstanden wurde o.ä.) hätte ich kein Problem mit einer gekürzten Schraube, wenn da ca. 8mm (oder mehr) vom  Gewinde eingeschraubt werden kann. Tiefe 1xØ sollte bei Güte 10.9 üppig reichen.
Die Schraube würde ich grundsätzlich nicht kürzen. Dann eher auf Faktor zeit scheissen, die Welle aufs Bohrwerk, Grundloch nachbohren und mit einem hochwertigen Schneider und Scheidöl das Gewinde nachsetzen. Anschliessend Welle waschen und auf Rundlauf prüfen.
Mich interessiert Deine Begründung.
M.E. ist das Schraubengewinde nur so lang / das Sacklochgewinde so tief, um die Montage zu erleichtern (die Ruckdämpferfeder von Lo zu spannen).
Die empfohlene Mindesteinschraubtiefe kann bei den beteiligten Materialen kaum der Grund dafür sein. KLICK
Edit:
Evtl. ist die Schraube einfach zu lang. Es waren mal Schrauben auf dem Markt mit l=62mm (2mm länger, als original).  Die mußten z.B. für Tameni-Wellen grundsätzlich etwas gekürzt werden.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 24 Minuten schrieb T5Rainer:
Edit:
Das ist ja dann wieder ne ganz andere Nummer. Man sollte Grundsätzlich immer das anpassen was nicht passt. Hab ich es anders gemacht, hat es mich irgendwann angeschissen, nicht immer, aber wenn war es teuer oder zumindest aufwändig wieder zu richten.
Btw ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum jemand undingt Wedis von MB braucht, wo es doch Hersteller gibt die mehr Erfahrung auf dem Gebiet haben, als der Zylinderschnitzer von der Insel.
Die sind dann glaub ich sogar günstiger.
  • Like 3
Gast
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
