Bin auf der Suche nach Bezugsquellen für Vespataugliche EGT's.
Hab genau einen auf I-bääh gefunden, aber 99? sind mit zu teuer dafür.
Gibts irgendwelche Selbstbaumöglichkeiten (Hochtemperaturfühler am Voltmeter o.Ä.)?
Wenn wer mit sowas fährt:
Welcher?
Spannungsversorgung?
Bezugsquelle?
Greetz
Michael
Kannste machen mit einigen Voltmetern, wobei der Sensor allein nicht unter 60,- über die Theke gehen wird. Aber so ein Voltmeter ist nicht gerade schmuckhaft für so einen Roller. Ich selbst liebäugle mit dem hier.
Bei Conrad gibt's ein schönes Temperaturmeßgerät mit 2 Kanälen, dan kann man schön Abgas und Kopftemperatur gleichzeitig überwachen. Gerät kostet um die 40€, K-Typ Fühler ca. 13€.
Ich such' nachher mal die links raus...
Ach genau: Das vom reelay genannte hab' ich eingebaut. Geht auch mit dem K-Typ Fühler. Sehr gut, weil es auch nachts ablesbar ist. das Ding geht mit 9V-Block oder über 12V Bordspannung. Hat eine eigene Spannungsregelung drin.
Bearbeitet von lindy
bei misumi.de gibt es besser passende k-type fühler als bei conrad für 27 steine plus steuer.
hab mir da vorige woche mal 2 stück bestellt und die sehen gut aus.
ein "frontplatteneinbauinstrument" gibt es bei conrad um die 50 eier.
ups, das wurde schon genannt.
hab ich an 2 maschinen mit 12v batterie verbaut und funzt gut.
wollte das auch an der berta ohne batterie und mini 12v spannungsreglerplatine (brückengleichrichter ist auch auf der platine) von conrad verbauen.
leider steigt das ding dann bei höherer drehzahl aus, weil vermutlich die frequenz der lima zu hoch wird.
SMD SPANNUNGSREGLERPLATINE MIT TA78L12F
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b..._max_results=20
Bearbeitet von gravedigger
Das ist glaube ich das, welches reelay grade verlinkt hat. Hast Du glaube ich auch an der Sprint?
K-Typ Fühler ca. 13?.
Typ-K[NiCr-Ni] gibts zwar für billich aber die gehen dann bis 300/400°, alles bis +800/1000/1300° ist da leider deutlich teurer
Naja, wenns mit billig nix wird...
Irgendwer den wo eingebaut?
Is ja optisch ned so der bringer, aber das lasst sich ja in ein ansprechendes gehäuse einpflanzen...
Edit ergänzt: Ich bring keinen vernünftigen E-bay link mehr zusammen, einfach nach egt suchen und dann den mit dem smoke-glass anklicken... *schäm*
Bearbeitet von 50s-bastler
Gibts schon günstig, hab's gefunden: Klick!
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
    • Hallo   falls jemand eine ordentliche TX abzugeben hat, freue ich mich über ein Angebot - vielleicht ist’s ja für mich interessant  Gerne vor '89 und bitte keine Großbaustellen.   Grüße Christoph
