HAllo Leute,
ich hab vollgendes Prob.
Ich mochte eine PK 80 S (250 ?) verticken...aber bekomm sie so leicht nicht los..weil die meisten die teueren Versicherungen nicht zahlen wollen.....
Nun hab ich ja noch von meiner V50 den orginal Satz da und jetzt kommts:
Passt der Satz auf mein PK-Motor?
Danke für die Info
Ciao
@soul sucks
ja das wollte ich....aber wenns nicht geht....
@der metzger
bleibt mir wohl kein anderer Ausweg...nochmal Kohle reinstecken..oder ich besorg mir einen gebrauchten ist aber bissele riskant oder? zwecks riffen und so weiter....
Gib es nur diese möglichkeit?
geht da nicht ein V50 L,R,S,SS,Special Motor rein? Tausch doch einfach den Motor mit ner ollen Fuffi und fahr die dann mit dem Langhub. :-D
@timas
ne ne meine fuffi ist mein bestes stück da hab ich scho so viel dro gmacht ähh daran gemacht..und ist ja ein schon so modiviziert (?) da müßte ich alles wieder umbauen also von 102ccm wieder auf 80ccm...macht das was aus zwecks unterschied zwischen rennwelle(V50) und langhub (PK) vorteile/nachteile?
Wenn Du ne Kurzhubwelle brauchst.....meld Dich. Ich würdauch den Motor PK 80 gegen nen 50er tauschen..... :-D Ansonsten: Mach n 125er draus....da bekommst Du denn auch wesentlichmehr Geld für. Wenns eingetragen ist....aber eintragen woltste ja sowieso.
Greetz,
Armin
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
