hallo leute endlich ist mein lang erwartetes paket von scootrs gekommen.
ich habe mich trotz der teilweisen negativen aussagen hier im forum für den resopuff entschieden um das ganze mal zu testen.
da der preis ein recht unschlagbares argument war konnte ich nicht widerstehen,ansonsten war es lehrgeld was man allerdings in der größen ordnung verkraften kann.
werde euch genaußtens und bebildert berichten was es für erfreuliche und weniger erfreuliche überraschungen gab.
der puff sieht von der verarbeitung schon sehr gut aus,schweißnähte ok, krümmer verchromt, puff schwarzpulverbeschichtet.....
die sitzbank (ancillotti) macht auch einen ordentlichen eindruck, alle nähte sind sauber , kanten sind gut umgelegt usw.
die aufnahme macht auch einen relativ stabilen eindruck, jetzt kommts eigentlichnur noch drauf an ob sie auch passt... :-D
so und nun werd ich mal..... :-D
schraubstueck
schraubstueck
Der Auspuff ist ja schön und gut, aber der die "Pulferbeschichtung" ist der absolute Oberwitz!!
Von der bekommt man schon vom bloßen Anfassen schwarze Hände!
Sandstrahlen und neu lackieren ist angesagt.
Hab noch was vergessen.
Bau den Endämpermal ab und sch Dir mal das Lochblech an.
Kannste erst mal alle Löcher auf 4mm aufbohren, aber das ist man ja von allen Resos gewohnt,
nur daß das Scoot RS Lochblech MEGA dünnwandig ist und das Endoch im Enddämpfer zwar normalgroß aussieht, wie bei anderen Anlagen, nur im Dämpfer ist es ca. im Durchmesser 5mm kleiner.
Der Auspuff ist ja bekanntlich eine Kopie vom PM. Ist der auch so gut, bzw. ist die Leistungscharakteristik gleich oder gibt es da wirkliche unterschiede. Kann da jemand was dazusagen !!
Grüße mpq
Bearbeitet von mpq
hab mir auch so ein teil gekauft ,gleich zweimal einen für meine li und den
zweiten für meine t5 mit 200 motor.
kann nur sagen hat alles genau gepasst . zur leistung kann ich im
moment nur von meiner t5 sprechen und da ist ordentlich leistung da , bin vorher
mit einem taffspeed mk4 unterwegs gewesen und würde den nicht mehr montieren,
da läßt sich der asia pott schöner fahren(kein loch) ,wobei ich sagen muß das drehpotenzial
ist nicht mehr so hoch ,kommt aber immer drauf an was man verbaut hat.
ist nun 2 monat im einsatz und bin zufrieden !!!! :-D
das einzige ist der klang , etwas blechern , wie mein alter pm , das blech könnte etwas dicker
sein :-D
gruß thomas
so also verbaut ist nun alles und ich muß sagen das ich doch sehr
überrascht war wie gut die teile passten. Sitzbank war wirklich nur p&p..... :-D
und was den auspuff betrifft kann ich auch nur sagen das alles ohne probleme passte,
das einzigste was eventuell noch ein wenig angepasst werden müßte ist am hinteren trittbrett
dort sollte eine kleiner ausschnitt gemacht werden in der flanke die nach unten geht,oder aber man benutzt eine kleine distanz hülse 0,5-1 cm dann passt es auch so.....
was die lautstärke betrifft kann ich nur sagen das er nicht gerade leise ist,klingt satt und kräftig,
aber ich hatte vorher von sck den clubman und der war auch nicht leiser,und nach knapp 2000km klapperte und rasselte es schon da drinnen......nicht zu empfehlen.... :-D :-D
Fahrleistung wird am we wenn´s wetter mitspielt getestet :-D :-D
danach mehr......
gruß schraubstueck
Auspuff unbedingt tiefer hängen und Flurbrett ausschneiden. Bedenke den Federweg! :-D
Ähm, lustiges Bankerl. :-D
nette bank :-D :-D ist das die kurze version??
ja ich habe die long version werde sie vielleicht noch 1-2 cm nach vorne setzen damit sie hinten schöner abschließt.
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
