Ich hab schon alle Anti-Klingel-Tipps aus dem Forum ausprobiert, aber:
jeden Morgen klingelt mein verdammter Wecker wie die Sau!
Was soll ich nur tun? Abends richtig Superplus tanken?
Und noch schlimmer: manchmal klingelt es auch an der Tür!!!!
Kann man da gar nix machen?
:-(:-(:-D:-(:-(:-D
doch, man kann was machen, froh sein dass es nicht in den Ohren ununterbrochen klingelt, oder mehr Kopfvolumen durch Anbau von Dämmaterial aussen am Kopf :-D :grins:
Das ist ganz klar ein Ele.Problem. Hatte ich auch, hab mir dann die Schaltungen angeschaut und jetzt ist gut.
Hab dann ne ganze Zeit Ruhe gehabt aber mitlerweile klopft es - das hab ich leider nicht im Griff.
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
