ich bin grad dabei meine V50N Spezial neu aufzubauen und hatte jetzt die blöde Idee ein paar Largeframe Seitenbacken anzubringen.
Meint ihr das sieht gut aus und ist halbwegs machbar (am schweissen solls nicht liegen)? :-D:-D
Grüsse,
Michi
Ich persönlich meine, dass es machbar ist, aber nicht gut aussieht und daher eine blöde Idee ist.
Wie immer muss aber derjenige entscheiden, der das Ding später fahren soll, daher ist meine obige Äußerung unmaßgeblich.
Wenn du dich aber dazu entscheiden solltest, dann bitte -ebenfalls nur aus meiner Sicht- auch das Voll(horst)programm mit Riffelblech und Garelli buchen. :-D
Hau mal den enzo an , der hat an seiner V50 ziemlich breite Backen dran ! :-D
Weiß jetzt aber auch net obs verbreiterte oder Largeframe Backen sind ...
Bearbeitet von pepper_hh
... Wenn du dich aber dazu entscheiden solltest, dann bitte -ebenfalls nur aus meiner Sicht- auch das Voll(horst)programm mit Riffelblech und Garelli buchen. :-D
Zzgl. ganz hoch angebrachtem großen Anti-krück-licht. Und ein 45°-Heckcut, wobei sich das mit den Backen dann beißt. Bin auf 'ne Lösung gespannt ...
Zum Thema: HIER ist 'ne PK mit VNB / VBB Backen. Rally-Sprint-Backen sind noch länger. Und SuperSport-Backen noch teurer, dürften aber den Wert der Karre verdoppeln ...
sind verbreiterte Backen mit ner Menge Arbeit.
Also ich finde die VNB-Backen auf der PK ganz in Ordnung. Ne Pk kann doch eigentlich nichts mehr richtig entstellen, da finde ich, machen die Backen ein bisschen positiveres Bild!
Ich habe persönlich schon an die Montage von LU-Hauben gedacht, doch hat mir mein Schweißer gesagt, das er Alu nicht ans Blech schweißen
kann :-D
Sind hier vieleicht bessere Schweißer anwesend, die so etwas gebacken bekommen ?
kann :-D
Also imho ist es absolut nicht möglich Al und St durch schweißen zu verbinden! (Scheitert alleine schon daran, dass man Al mit Wechselstrom und St mit Gleichstrom schweißt!)
Imho ist es also unmöglich, Largeframe Backen an eine Smalframe zu machen ? :-D
Rein optisch ja sowieso der Brüller. :-D
Du nimmst die Antwort doch schon vorweg! :-D
Wann hab ich das denn gesagt? :-D
Ich meinte damit die LU-Hauben, die ja aus Al sind (soweit ich weiß) :-D
An alle Stahl-Alu-Freaks:
Sende euch anbei einen Link zu einem Schweißgerätehersteller - war dort selbst 7 Jahre beschäftigt.
Die Jungs habens geschafft Alu mit Stahl zu verschweißen - und sind inzwischen an der Serienreife.
Vor 2 Jahren gabs bereits Gespräche mit den Automobilern in WOB, Neckarsulm, Stuttgart usw.
Anlagen laufen bereits > 50 am Markt (Stand 2006), die anderen Hersteller arbeiten fieberhaft das auch prozesssicher nachzubauen.
Irgendeiner hats auch in Essen mal neben Fronius gezeigt, war aber eher mehr hingepatze als verbinden.
Meines Wissens zur Zeit offiziell jedoch nur automatisiert. - manuell geht zwar auch aber zuerst wollen die exKollegen an die Automobiler ran und sich dadurch die nötigen Referenzen von der Metallurgenwelt holen.
- Bricht man damit ja alle Gesetze der Fachwelt und hat somit auch viele Skeptiker rumlaufen.
Mir is wurscht nur hab mir gedacht vielleicht interessierts den einen oder anderen - anbei ein Link auf die Homepage zum nachlesen:
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID-0A...99_DEU_HTML.htm
br OL
Also nur mal am Rande erwähnt, dass die LU-Backen nicht grundsätzlich aus Alu sind. Solche zu bekommen dürfte eher schwer und teuer werden ? im Normalfall dürfte man an Stahlbacken kommen. Dann stellt sich allerdings noch die Frage, warum die unbedingt geschweisst werden müssten?
Hab´jetzt grad´welche aus Alu bekommen und werde die mal an den PK Rahmen nieten. :-D
Mach mal! Grad die Alubacken sind so im Überfluss vorhanden, da würde sich ein schöner Heckcut und ein paar Fiat-Seitenblinker noch gut drin machen.
Auf PK auf jeden Fall stilsicher! :-D
Sehr schick. Sind das T4 Hauben?
stimmt!
auch die Kaskade und 'shitwing' stammt von ein '59 GLA
nur das Special-Lenker passt nicht zo ganz gut..
br OL
CMT ist eigentlich nicht schweißen, sondern löten. Diese technik ist
heute im Automobilbau und damit auch bei der Karrosseriereparatur schon
fast Stand der Technik. Allerdings nutzt man das normalerweise um
beispielsweise verzinkte und/oder hochfeste Stahllegierungen zu
verbinden, die beim normalen schweißen zuviel Wärme abbekommen und dabei
ihre günstigen Eigenschaften einbüssen. Dass es auch bei Alu mit Stahl
funktioniert, das wußte ich noch nicht.
Kommt aber wohl normal nicht oft vor und dürfte (wenn ich mir die Seite
mal so anschaue) wohl auch etwas zu teuer und zu aufwendig sein, um ne
Alubacke an ne smallframe zu braten...... :-D
Da würde ich wohl eher auf Stahlbacken oder alternativ Poppniete
zurückgreifen..... :-D)
haste recht - ist eigentlich löten - und für den Normalo sicher zu teuer.
Meiner Meinung nach sowieso Blödsinn sowas zu machen - würde da gleich auf eine Largeframe zurückgreifen.
Aber eigentlich hüte ich mich davor persönliche Äußerungen zu machen - bin ja nur Newbie hier...
br OL :-D
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
    • Stahlwelle, zum Dorn gedreht?    Wäre übrigens auch, im Sinne der Verkehrssicherheit, viel besser als ein Airbag. Schön aufm Lenkrad montiert, dafür keine Gurte mehr. Keiner würde mehr rasen oder drängeln...
