Hallo, ich bin mit meinen Nerven am Ende !
Wer kann mir Helfen !!!
Bin gerade dabei meinen Vergaser einzustellen und komme nicht auf eine vernünftige Lösung.
Mein Motor:
136 Male direkt
HP4 12V
Sip EVO PUFF
Motorblock aufgeschweist und auf Male angepast gefräst.
Motor neu gedichtet und auf Falschluft kontroliert.
Auf 17 Grad abgeblitzt
RAM Air Filter
HD 105
ND 48
Clip ganz oben
Mein Problem:
Bekomme einfach keine saubere Gasannahme hin.
Im Stand beim Gasgeben dreht er sauber
Beim fahren auf gerader Strecke zwischen 3 und 4 Gang stottert der motor und kommt nicht richtig auf Touren.Gasstellung voll durchgezogen.
Habe schon sämtliche HD Düsen auspropiert 112 - 102 beste ist meiner Meinung 105.
Wer kann mir hier weiter helfen
Dank
Da fragste mal am besten oli-san hier, der hatte ihn bis zum WE drauf und war davon sehr sehr überzeugt. Bis dann doch........... :-D
moin,
so schlecht hört sich das ja nicht an.
mein letztes setup war:
HD 102
ND 50
AQ 264 Mischrohr
N22 magerste Stellung
welche mischrohr, nadel und schieber benutzt du?
Also das ging aber schnell,
Oli-San ist mein Retter.
Habe die Original Nadel,Schieber und Mischrohr drin weis aber jetzt nicht welche Größe
Der Vergaser wurde neu im Malossi Kit gekauft.
Nur HD und ND wurden von mir selber verändert.
Problem ist zwischen 3 und 4 das Stottern braucht lange bis er aus dem stottern heraus wieder auf drehzahl kommt.
1 und 2 Gang drehen schon sehr sauber auf. Ab 3 Gang fält er ab in ein Loch (wie ein Turboloch).
Kannst Du mir da Helfen ?!?!?!
so einfach ist das leider nicht, bau halt den vergaser ab und schau alles nach. dann kann dir geholfen werden.
merkwürdig ist schon, das zwischen 3. und 4. gang was passiert. vielleicht ist es das leerlauf system, demzufolge ND und nadelposition und schieber cutaway?
habe ähnliches Problem nur meiner dreht von unten in jedem Gang nicht sauber erst ab ca 3500- 4000 schiebt er an wie Sau Vergaser ist im originalen Auslieferungszustand wie von SIP nur ne 106 Hauptdüse?
Zk ist auch nur an der Elektrode Braun unten herum ölig-schwarz (zuviel Luft?)
untenrum ist der malossi direkt mit dem ollen schlangenansauger ne kacksau.
aber bei mir hat ein schieber mit 50er cutaway das erträglich gelöst. plus ND 50 und Standgas einstellen. Dazu ne relativ mageres Mischrohr 264 und dann gings ziemlich gut.
Mein Motor:
136 Male direkt
HP4 12V
Sip EVO PUFF
RAM Air Filter
HD 105
ND 48
Clip ganz oben
Mein Problem:
Dank
Wo ist der Gaser denn her? Ein Bekannter hat 2 NEUE!!! Vergaser die ab Werk schon defekt waren und ich meine Der hatte die selben Symptome!
Bau doch einfach mal von einem Kumpel einen Gaser drauf, von dem Du weißt das er vernünftig läuft.
Habe nun denn Vergaser nochmals zerlegt und folgende Komponenten darin gefunden !
HD 105
ND 48
Nadel D22
Zerstüber AQ 266
Schieber 30
Vergaserdüse 60
Vieleicht könnte mir oli-san hier weiter helfen.
Habe heute folgende Konfiguration probiert:
HD 105
ND 52
Schieber 40
Nadel D22
Zerstäuber AQ266
folgende Reaktionen
Im Stand
Beim Gasgeben abgesoffen
Mit Standgas lauft der Motor gut!
In welche Richtung soll ich nun gehen ND hinunter
Schieber Hinunter
Bitte helft mir !
beim gasgeben absaufen ist so ne pest mit dem ansauger. ein fünfziger schieber und ein eingestelltes standgas helfen da enorm.
sorry mangro2002 das ich hier immer zwischenfunke aber hab noch ne Frage an was kann es liegen das ich bei meinem 25 die Standgasschraube ganz rein oder raus drehen kann und es tut sich nix hab mein Standgas über den Gaszug eingestellt!!!!!!!!!!!
Hallo!
Ich kämpf auch grad mit Vergasereinstellen.
Wenn ich nun von der Kreuzung wegfahre, würge ich sie fast ab weil sie sich so "verschluckt". Gibts die Schieber in einen der Shop`s oder muss man sich den zurechtfeilen( hat hier jemand gemacht, keine Ahnung mehr wer`s war).
mfg
lol, find ich echt geil das ihr auch das selbe Problem habt.
Werd als nächstes eine 40ND und eine ganz eingedrehte Leerlaufschraube testen
Bearbeitet von DieHappy
Ach ja, da war so ein rundes Blechteil in der Schwimmerkammer drinnen, soll angeblich den Spritt am Schäumen hindern, oder so :-D . EGAL: Hab die 50er ND drin. Mit dem Scheibendings hatte ich hohes Standgas und konnte es nicht drosseln, nicht mal mit ner größeren ND. Hab`s raus gemacht und ging Anfangs auch gut. Nun hab ich eben das Verschlukenbeimgasgebensyndrom. Lehrlaufschraube raus, ist`s ein wenig besser geworden. Kleinere ND? 40 - 45?
Hallo!
mfg
Schieber auf 50mm umarbeiten habe ich gemacht.
Wenn Du den 30er Schieber auf ne Tischplatte stellst, meß mal den Cutaway an der höchsten Stelle, müßte 3mm sein.
Da kannst du dann auch 5mm anreißen und mit ner ausreichend breiten Feile die 2mm abnehmen.
Das hat bei mir den Durchbruch gebracht, gilt aber nur für den 136er Direktangesaugt mit 25er Originalansaugstutzen und Nicht gedreht verbaut.
So mir reichts Ansaugstutzen werde ich jetzt selber bauen und zwar nicht in "Schlangenform" wie original und hab jetzt auch nen 28 Mikuni vielleicht rockt der etwas mehr
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
    • Aber jetzt schau dir doch mal den Lieferumfang an:
    • Vom Rehbraunen Kerzen Dings bin ich auch schon länger weg… Bei meinem 244er Quattrini mit 34er PHBE Vergaser ist die Kerze mit HD 170 leicht rehbraun. Damit hat die Kiste aber sicher 15-20% weniger Leistung. Hab dann runter gedüst bis 150, da wurde dann die Leistung gefühlt wieder weniger. 155 war dann wieder mehr. Und zwischen 155 und 158 hab ich nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Mit 158 evtl. eine Idee schlechter. Von daher blieb die 158er Düse drin, obwohl die Kerze damit recht hell ist.
