hätte mal nebenbei einen Vorschlag zu machen. Und zwar was den Marktplatz hier im Forum angeht. Die jetzigen Kategorien sind dort so aufgeteilt:
Verkaufe
Tausche/Verschenke
besser wäre doch:
Suche Teile
Verkaufe Teile
Suche (Komplettes Fahrzeug)
Verkaufe (Komplettes Fahrzeug)
...somit würde die ganze Sache schon viel übersichtlicher und aufgeräumter.
Was haltet ihr davon?
Bearbeitet von Josh
Ich finds gut. Dieses derzeitige "wird geschlachtet und kann ich den Sitzbankzapfen haben"-Gefrage ist eh :-D und nervt. Wenn gayschlachtet werden soll (weil der originale Zündkerzenstecker von Mark Bratwurst allein mehr bringt als die ganze SX 200), kann das Topic ja immer noch in eine andere Rubrik gayschoben werden. :-D
Ach so, wie wäre es noch mit einer Rubrik "Partnerbörse" für die einsamen Herzen oder "Freizeitgaystaltung" oder so? :-D
Bearbeitet von Sir Wankalot
Ich glaube nicht, daß eine Teilung in TEILE und KOMPLETTKARREN die Leute davon abhalten wird, bei einer als Komplettfahrzeug angebotenen Mopete trotzdem nach einer Schlachtung zu fragen ...
ich möchte auch mal einen kurzen Vorschlag machen, zum Marktplatz hier:
Wenn unter der Rubrik: Verkaufe, noch in der Annonce direkt, der Standort des Verkäufers
angegeben würde, fände ich das sehr hilfreich.
Für mich würde das eine Erleichterung bei der Suche bedeuten, wenn ich Anbieter in
meiner Region schon in der Gesamtübersicht erkennen würde. Ich möchte auf dem
Postweg nur noch in Ausnahmefällen einkaufen.
Was haltet Ihr davon?
meinst du im betreff? als erstes wort? super idee!
manchmal nervt das gesuche nach dem standort und vor ort kaufen ist eh viel bequemer, stressfreier.
Ja, das meine ich. Vielleicht in der zweiten Zeile den Standort mitteilen?
Ich fände das sehr hilfreich. Damit könnte man viel Zeit bei der Suche sparen.
Um welchen Artikel es sich handelt, geht ja aus der ersten Zeile hervor.
Bearbeitet von Don
ich würd ne aufteilung alla: LF, SF, Lammy etc. beser finden
Lammy hat doch bereits 'nen separaten Bereich. Und bei den anderen steht's doch normalerweise auch im Titel. Bloß nicht noch mehr unterteilen. Und die Sache mit dem Standort im Topic-Untertitel fände ich gut.
ja normalerweise. evtl ist die unterteilung auch überflüssig. wollt´s nur mal aufgeführt haben...
vielleicht kann man auch nen standard definieren wie der topic titel und die 2. zeile benannt werden soll? oder welche angaben allgemein vom topiceröffner gemacht werden sollen: bilder, preisangabe, standort( so ungfähr reicht ja), schlachtung wird ja dann von vorneherein definiert, porto, versandgebiet, etc. pp.
Bearbeitet von hiro LRSC
Vielleicht ist es technisch möglich, am Anfang der 2. Betreffzeile ein Feld für die Standortangabe einzurichten.
Ich würde dafür ein drittel oder die halbe Zeile reservieren. Um eine Annonce zu starten, müßte es erforderlich sein, dieses Feld auszufüllen. In der restlichen Zeile ist dann immer noch Platz für einen weiteren Kommentar.
Bearbeitet von Don
    • Danke! Already checking with Philipp on backorder eta.
    • ja, steht auf dem informe.   https://informevehiculo-dgt.es/wp-content/uploads/2023/07/ejemplo-informe-con-cargas-montado1500-dgt.jpg   Hier ist ein Beispiel. Bei "Historial de Bajas" steht wann und aus welchem Grund abgemeldet wurde.   Bei Export steht "definitiva"
    • Du kannst aber auch einfach akzeptieren, das für manche es nicht O-Lack " auf Teufel komm raus" sein muss, Und wenn der Eigentümer sagt "gefällt mir nicht, ich mach neu", dann ist das eben so. Da gleich mit der "Geduld Du musst haben, Stärke lernen Du musst" Keule zu kommen, ist halt schwer albern   Und Tante Bea ruft hinterher, das Bleche einsetzen und bleilackieren dann auch kein O-Lack mehr ist, egal wie gut das gelackt ist. Kann jetzt der O-Lack Nazi auch mit der Keule kommen und die Karre runter sprechen
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
