Hört sich ja nicht schlecht an. Jaja die alten / neuen Plastikbomber Teile kommen zum Einsatz. AJP wird normalerweise bei den Peugeot Speedfights verwendet. Hätt ich das damals schon gewusst dann hätte ich von meinem Speedfight das zeugs behalten.
MFG Pascal
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
