Kupplungsbeläge
ElmarKoch
Ich würde gerne ein paar 2-3 x 4 Kupplungscheiben belegen/bekleben lassen, wer macht es , was kostet der Spaß?
Bin für jeden Hinweis dankbar, auch bzgl Material.
Und nein, passende Standardbeläge gibt es keine von der Stange zu kaufen.
Bearbeitet von ElmarKoch
hallo Elmar
kann dir zwar keine adresse geben aber in der Oldtimmerpraxis Ausgabe 01/93 und 01/98 gabs einen bericht dazu wies funktioniert und welches material verwendet werden kann
beide ausgaben sind noch erhältlich
falls du die adresse benötigst gib mir bescheid
homer
  • 3 Monate später...
hallo Elmar
homer
Aus jetzt aktuellem Anlass bräuchte ich die Adresse, Edit tippt noch schnell, dass sie am liebsten natürlich den ganzen Artikel hätte....
Schon bestellt unter: http://www.vf-mediengruppe.de/vfmz_cms/mot...otp_content.nsf
Bisher habe ich folgende Firmen angefragt:
http://www.limbacher-bremsbelag.de/
http://www.tmdfriction.com/
http://www.rbk-industrie.de/
http://www.medidentaschramm.de/produktspektrum.php
http://www.itb-brandt.de/
http://www.roehler-klebetechnik.de/
@all
Wen kann man sonst noch Anfragen?
Hat jemand "zufällig" den Artikel ?
ja, ich. das mit den belägen stand dort aber nur im halbsatz erwähnt.
über den verlag sollte man aber an den typen rankommen, bei interesse schick ich dir gerne die daten.
lg
michael
Ich möchte jetzt nicht noch ein neues Topic aufmachen, daher meine Frage hier.
Kennst sich jemand mit "modernen" Kupplungen aus. Ein Anbieter hat mir geraten die Fläche zu verringern, da durch das Öl auf der großen Fläche eine Art "Aqua(öl)planing" entsteht. Und die Kraft durch die Federn auf der kleinen Fläche größer wäre...Losbrechmoment usw so ganz habe ich es nicht verstanden
Ich dachte bisher immer je mehr Fläche desto besser?
Er schlägt vor nur etwa 17 mm breite Ringe möglichst weit aussen auf jede Scheibe aufzubringen, statt wie auf den Bildern ersichtlich die gesamte Fläche zu nutzen. Das würden die Japaner so vor machen und auch er hätte damit bei Rennkulus beste Erfahrungen gemacht, kennt das Prinzip jemand?
Original:
So ähnlich dann neu, nur halt auf der normalen Scheibe...
richtig. wobei "fläche verringern" sehr unsauber formuliert ist. richtiger wäre: "schlitze verbreitern" (die sinkende fläche ist nur ein nebeneffekt).
jein. die kraft hängt einzig und allein von den federn (d.h. der vorspannung) ab. was steigt, ist die flächenpressung.
prinzipiell ja. viel wichtiger ist aber die richtige größe an der richtigen stelle.
poste doch mal die daten dieser belaglamelle. da findet sich schon was...
r
p.s. schon bei www.miba.co.at angefragt?
je weiter vom drehpunkt entfernt der belag sitzt desto größer das moment was er bei gleichem reibungskoeffizienten und gleicher federnkonfiguration /anpressdruck übertragen kann. der anpressdruck ergiebt sich aus der federkonstante und der fläche oder so, bei kleinerer fläche und gleicher federkraft steigt der anpressdruck. will sagen: ich glaube rasputin hat recht. und piaggio mit der xl II kupplung allen unkenrufen zum trotz auch.
Das liest sich ja alles, als ob da was dran ist.
@amazombie Hört sich gut an.
@jannek Danke für das Handbuch! Habe den Hoerbigers gleich mal ne Anfrage geschickt :-D
@rasputin Nein bei www.miba.co.at habe ich bis jetzt noch nicht angefragt, wird aber gleich nachgeholt.
Hier noch die Abmaße:
(Die zu belegenden Scheiben sind neu)
So die ersten Angebote habe ich jetzt, leider alles zw. ca. 25 und 45 Euro pro Scheibe!, also ziemlich teuer.Interessanterweise bietet keiner Kork an, sondern alle "Elastomer-Kunstharzgebundene" Materialien.
Daher suche ich jetzt erst mal "Rohmaterial" in 1,5mm um etwas experimentieren zu können. Wenn jemand da Bezugsquellen oder Beziehungen hat, bitte unbedingt melden!!
Heute habe ich die Scheiben bekommen....
Ich möchte gerne hier auf das Topic und die PM von Lukulus antworten.Link um das ganze für mich übersichtlicher zu gestalten.
@lululus
Wie du aus den hier geposteten Preisen sehen kannst, ist uns eine "fertige" Lösung , d.h. die bereits gelaserten Rohlinge bekleben zu lassen, erheblich zu teuer geworden, für eine einzelne Kulu mag das ja noch angehen. Aber wenn man selber noch eine auf Reserve haben will, und ein paar Stück extra braucht etc., dann sind das doch recht schnell ordentliche Summen.
Aktuell haben wir Rohmaterial als Plattenware bestellt. Als Kleber wird ein 2 K Epoxyidharzsystem genutzt, hier kann ich nach erfolgreicher Anwendung gerne die Bezugsquelle posten.
Leider fehlt momentan noch das Kupplungsrohmaterial. Da diese Platte noch auf die von uns benötigten 1,5mm geschliffen werden muss gibt es hier eine Lieferzeit. Momentaner Liefertermin ist KW8.
Erst dann können wir anfangen das Zeug versuchen zu schneiden etc. und natürlich auch erst kleben und dann hoffentlich testen. Leider ist selbst das Rohmaterial schon recht teuer, so dass wir erst mal nur eine Platte für nur wenige Kulus gekauft haben. Es ist also noch ein weiter Weg.:-D
Ich werde das Topic aber zu gegebener Zeit wieder füttern.
Von den Preisen bei Vespa-Lambretta-Heinkel-Ersatzteil Kuluscheiben kann man sich aber getrost komplett verabschieden! Kein billiger Spaß das ganze.
Sollte jemand eine preiswerte Variante finden, so würde mich das freuen!
Von Belagmaterial an Privatleute habe ich nichts geschrieben, die meisten Firmen wollen nur anbieten wenn sie selber die Ware konfektionieren und vor allem bekleben! Wird aber dann recht teuer.
Wenn das mit dem uns angebotenem Material (kein Kork) vernünftig klappt, dann werde ich gerne was dazu posten. Hat aber jetzt keinen Sinn den Anbieter mit jeder Menge anfragen schon vorab zu "Vergraulen"
Uhu-Plus war bei mir auch in der engeren Wahl, aber die Techn.-Daten des 2K Epoxys waren besser. (Auch bzgl. Festigkeit, Temperatur und Säure- bzw. Ölbeständigkeit und last not least Preis :-D
Aber wenn du Kork-Beläge suchst, da würde ich auch zum Selberschneiden raten. Ab 2 mm dicke hatte ich Anbieter gefunden die Rohmaterial anbieten, ob das dann was taucht für Kulus müsste man halt im Selbstversuch ermitteln. Jedoch in den von uns benötigten Dicke mit 1,5 mm habe ich nur einen Anbieter gefunden und da war der Kork leider schon auf eine Kleberschicht aufgebracht, denke mal das kann man dann nicht mehr vernünftig verkleben.
@ elmar
danke für die tipps! :-D
ich werd mich auch mal näher informieren!
epoxyd.kleber hab ich auch verschiedene im betrieb(pure gift)
wenn ich was rauskriege sag ich bescheid...was für nen belag
hasste momentan?
werd den polinizei mal fragen ... der hat ja auch scheiben gemacht...
luk
Ich kriege definitv auch kein Belagmaterial mehr her.
Kenne jetzt auch den Grund warum keiner gerne Material rausgibt. Sollange die Faserbeläge nicht heiß verklebt und verpresst sind (ca 200°/20t), läßt sich wohl die Zusammensetzung zu einfach analysieren, und da ist dann wohl bei internationalen Lieferanten schluss mit lustig.
Uhu plus ist doch ein 2 Komponenten Epoxyharz, oder?
Hast Du einen link zum verwendeten Kleber?
Danke und sG
Phil
Hier der Link, aber bitte beachten Kleber noch nicht getestet, da das Belagmaterial ja erst Ende des Monats kommen. Aber gekauft habe ich das Zeug hier:
http://www.klebstoff-profi.de/
(Unter 2K)
Sehr bemühte Firma, gute Beratung! , schneller Versand etc. Bietet auch bei Ebay an.
Original:
Gleiche Probleme, ähnliche Diskussion, etwas andere Lösungsanfänge und total andere Fahrzeuge - im Lambretta Topic gehts auch stetig vorran mit der Lösung der Kupplungsproblems. Gerade werden Möglichkeiten des Verbauens von Motorrad Komponenten - sprich ganzen Kupplungen - in Erwägugn gezogen... :-D
Zum Thema Ölauqaplaning: Diese Reibscheiben wurden gelasert und funktionieren bei mir seit Monaten ohne Probleme, die Vorlage kam wohl durch Berichte von alten Tuningspezies aus den 60/70er Jahren. Durch die Schlitze kann sich das Öl schneller von den Belägen entfernen, der Kraftschluss kommt früher zustande und wenn die Kupplung trennen soll ist auch schneller Öl wieder vorhanden welches in den Schlitzen verbleiben ist. Die Kupplung soll länger halten und besser zupacken... Also meine Erfahrungen mit den Dingern sid durchweg positiv, die Kupplung hält wirklich länger und ich brauche nur noch max. alle 1500-2000km ne neue.
Produziert wurden die in Kleinserie von Schniedelspeed - hier im Froum unter Schniedel unterwegs, falls einer Fragen hat...
  • 9 Jahre später...
    • Stelvio mit 60er Welle würde ich Dir 1mm Kopfdichtung empfehlen und den Rest am Fuss füttern. QK1,4 +/-0,5 hat sich bei mir bewährt. Behält so die originale Charakteristik für einen Box Auspuff. Für Reso Tüte passt vermutlich die 1,5FuDi besser. SI24 lässt sich besser abstimmen. Wurfbedüsung ist schwierig wenn der Rest nicht bekannt ist. Siehe mal unter dem SI24 Optimierung Topic nach. Ums lesen wirst Du nicht drum herum kommen.
    • Hallo zusammen!   Ich bin eine neues "altes" Mitglied hier. Vor knapp 20 Jahren habe ich mich zum letzten mal mit dem Thema PX auseinander gesetzt und habe damals eher restauriert als getuned. Ich habe also wenig Ahnung von Steuerzeiten etc. Ich habe die Gunst der Stunde genutzt und mir eine 125er PX Lusso aus einer Scheune gezogen. Da ich damals eher im 200er Segment unterwegs war und bei der PX einige Teile vom Vorbesitzer gekauft wurden, habe ich eine Frage nach Plug and Play Tuning mit dem VMC Stelvio.   Teile die ich bereits habe:   VMC 177 Stelvio 1,5 mm Spacer zum Unterlegen 200er Cosa Getriebe (interessant, da erst 1500 Kilometer gelaufen) BGM Kurbelwelle 60mm Hub und 105er Pleuel Cosa 2 Kupplung von BGM mit 23er Ritzel Elestart Lüfterrad Polini Box   Fraglich ist für mich, ob besser ein 24er oder 26er SI (ich möchte auf DS aufbauen) und mit welcher Wurfbedüsung. Venturi mit Airbox ja oder nein und wenn ja, welcher Hersteller.   Motorblock soll auf die ÜS vom Zylinder angepasst werden. Sonst keinerlei Fräsarbeiten.   Das Cosa Getriebe unterscheidet sich meines Wissens nach nur beim 4. Gang. Ich weiß allerdings nicht mehr, welcher gang kürzer und welcher länger übersetzt ist....?   Ich habe die 107 Seiten dieses Threads überflogen, bin aber wenig schlauer geworden, da die Informationen zu vielseitig sind und ich manchmal nicht genau verstehe, ob jetzt ein Zylinder bearbeitet ist oder nicht über den da gerade geschrieben wird.   Beste Grüße aus der Eifel   Andi
