tach!
hab bei ner auktion einen mikuni tm35 (sollte von einer mito stammen) ersteigert! jetzt habe ich gerade nebendüsen vom sck bekommen und merke, dass die kleiner sind und nicht passen!
schöner mist! dann habe ich bei topham auf der seite mit den düsen fotos geschaut und hinter meiner düse steht "für RS vergaser und für 4-takter" ist jetzt der ganze gaser oder nur die düse ein 4 takter model!??! wat nu? wer hat rat?
das ist schon richtig so. ist ein gaser für 2-takter.
mein 35er hat auch die langen nebendüsen und nicht die kurzen wie z.b. der 30er TMX.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
ja und die nebendüsenbezeichnung übernehm ich dann!?!? da steht 45 drauf und im vergleich zu den anderen kann das passen (löchergröße)
Bearbeitet von alexpx200
Du brauchst die Düsen mit der Bezeichnung VM28--Größe.
Ich hab 2 TM 35 zu Hause und bei beiden hab ich die langen ND.
Standard bei deinem 35´er ist eine 45 ND.War bei mir auch so.
mfg mrfreeze
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
    • hat zufällig von dieser Diamond Premium von SIP jemand ein Bild in montiert auf PX?
    • Servus, was kann man verlangen für GS3 Papiere, also beide Plaketten, Brief und Schein, 63er. Original Fahrzeug nicht mehr vorhanden, verschrottet. Danke.
